 [ Сообщений: 72 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Глюк с поворотниками!
Сообщение Добавлено: 02 апр 2009, 12:41
  •  118
  • 37
  •  09 мар 2009, 19:16
Народ, в поиске все облази, ничего не нашел, помогите пожалуйста!!!
Короче, после того как я снял и поставил монтажный блок при включении левого либо правого поворотника реле поворотников вместо щелканиья издает какой-то странный звук (пищание или трещание), а поворотники естественно не работают, даже лампочки поворотов на приборке не горят. Самое главное, что аварийка работает нормально и реле поворотников я проверял на другой машине. Также теперь когда я выключаю зажигание, на приборке загораются лампы давления масла и заряда аккумулятора, а гаснут через несколько секунд после вытаскивания ключа зажигания из замка либо при открытии двери, если дверь открыть а ключ не вытащить лампы так и горят пока ключ не вытащишь!!!
[url=http://www.ladakalina.ru/][img:802b0b4838]http://www.ladakalina.ru/lines/rez/lexhit.gif[/img:802b0b4838][/url]
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img:802b0b4838]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/B666AT13.png[/img:802b0b4838][/url]
Сообщение Добавлено: 02 апр 2009, 12:51
  •  2553
  •  30 ноя 2006, 16:52
Перевотки блок.
Сообщение Добавлено: 02 апр 2009, 12:52
    2200
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
А цель этого снимания какая была?
Просто потренироваться снять/поставить? Или все-таки что-то менял и при этом похоже концы проводов перепутал. Например нет массы на каких-то выключателях...
А срочно помощь нужна потому как машина отцовская :?: : :
Сообщение Добавлено: 02 апр 2009, 12:59
  •  118
  • 37
Перевотки блок.
Я уже его перевтыкал не помогло. Мне кажется там что-то коротит.
Я снимал блок так как мне нужно было добраться до сигналки, на ней одна клемма выскочила.
Сообщение Добавлено: 02 апр 2009, 13:26
    2200
  •  8914
Lexhit, пищание или трещание, о котором ты пишешь, реле может издавть если нет нормального контакта в подводящих проводах.
Физика дела: при включении реле возрастает ток, если есть плохое соединение - т.е. соединение с большим сопротивлением, на нем большое падение напряжения. При этом на реле напряжение становится меньше и оно отключается. Как только оно отключилось ток уменьшился, напряжение на реле возросло - оно опять включилось.
Вот так оно и трещит туда сюда.
А вот где именно у тебя плохой контакт дистанционно никто не скажет.
ИМХО ищи где-то плохой контакт по массе. Две загорающиеся лампочки вместо одной свидетельствуют о том же.
Сообщение Добавлено: 02 апр 2009, 13:39
  •  118
  • 37
Так эти лампочки не должны гореть совсем при ВЫключении зажигания!!!
Сообщение Добавлено: 02 апр 2009, 13:43
  •  118
  • 37
Да кстати чуть не забыл, у меня в районе крепления колодок с клеммами к блоку болтается обломанный провод черного цвета(тонкий) и я не пойму куда его ставить. Если его подсоединяю к любому плюсовому проводу искрит.
Сообщение Добавлено: 02 апр 2009, 13:46
  •  118
  • 37
Проверил все колодки, откуда отвалился не видно, вроде все провода на месте.
    2200
  •  8914
Да эти не должны.
А лампочка "Check Engine" горит нормально не тускло? и они в вместе с ней.... :
Сигналку давно устанавливли? эта чехарда не после установки началась или водичка попала :
Сообщение Добавлено: 02 апр 2009, 13:47
    2200
  •  8914
Стало быть это масса : : :
У тебя электрика нормального по близости нет :?: :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 72 ]  На страницу  След.
