Сообщение Добавлено: 11 апр 2009, 13:28
  •  121
  •  05 мар 2007, 22:40
  •  Питер
не горят передний и задний габариты по левой стороне. лампы и предохранители в порядке, что делать, где искать неисправность?
Сообщение Добавлено: 11 апр 2009, 14:06
  •  7928
  •  09 мар 2006, 18:13
Шум, проверь ВСЕ предохранители...
Часто не совпадает по инструкции и за что он на самом деле отвечает...
И проверяй лучше не визуально, а втыканием заведомо рабочего предохранителя... :smile_cool:
Сообщение Добавлено: 11 апр 2009, 19:16
Да и сама центральная кнопка доверия не внушает.
Сообщение Добавлено: 11 апр 2009, 21:11
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
Шум, Не помню , стоят ли у нас перемычки вместо блока контроля исправности ламп, завтра посмотрю ( все равно лезть нужно, сейчас ехал домой и исчез ближний ), доложу и скажу где что и как искать.
Сообщение Добавлено: 12 апр 2009, 21:51
  •  3879
Шум, Вечер добрый! Посмотрел сегодня блок, перемычек у нас нет, это я путался, ладно, забудем :smile_nod: .
Ваши действия: Открутить монтажный блок, развернуть, нам нужен доступ к разьемам. Самый длинный разьем - это Ш2, найти в нем двойной коричневый провод (правый борт ) и двойной желтый ( левый борт ).
Включить "габариты" и чем нибудь ( лампочкой, вольтметром )проверить напряжение на двойном желтом.
Если нет ничего - обрыв внутри блока.
Менять ничего не будем. Нужно выяснить кто из двух предохранителей правый и заменить его с 7,5А на 10А. Максимум - 15А.
Затем зачищаем изоляцию м прикручиваем перемычку между двойным желтым и двойным коричневым проводами, изолируем. Все!
Удачи и терпения!
Сообщение Добавлено: 13 апр 2009, 09:28
  •  121
  •  Питер
Allin, приветствую.
а где находится этот монтажный блок? по электросхеме я посмотрел, да именно эти провода. у меня передние габариты - светодиоды, так что думаю 10А предохранителя достаточно будет.
Блин, забыл добавить в начале темы, что практически одновременно погас свет в кнопке габаритов, кнопке передних противотуманок (и лампы тоже перестали гореть), а также лампа - идикатор габаритов в приборке. И повторюсь, что все предохранители живы...
Сообщение Добавлено: 13 апр 2009, 15:13
  •  3879
Шум, Монтажный блок - это где все реле и предохранители, у левого колена водителя.
Все правильно, они "сидят" на левой стороне.
Сообщение Добавлено: 14 апр 2009, 09:14
  •  121
  •  Питер
Allin, добрый день.
Стал замерять напряжение на этих двойных проводах, при замере на коричневом что-то цикнуло в этом блоке и пропали габариты на правой теперь еще стороне ). Желтый провод был без напряжения.
Предохранители целы...
Что-то не нравится мне этот блок...
Сообщение Добавлено: 14 апр 2009, 13:32
  •  121
  •  Питер
Всем спасибо за советы, все починил, кроме габаритной лампы в приборке, видимо перегорела..
Сообщение Добавлено: 14 апр 2009, 18:55
  •  3879
Шум, Там в разьеме есть провод желто - черный, он идет на контрольную лампу габаритов в приборке, его тоже соедените с коричневым.
