 [ Сообщений: 20 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 15 май 2009, 10:48
  •  81
  •  10 янв 2008, 21:55
  •  г.Королев М.О.
Здравствуйте, уважаемые участники форума!
Сегодня в движении одновременно погасли все габариты(передние-задние) и подсветка приборной панели и кнопок.
Откликнитесь у кого была подобная проблема. Предохранители целые.
С уважением,Сергей!
Сообщение Добавлено: 15 май 2009, 10:50
    4345
  •  11980
  •  20 авг 2007, 10:48
  •  Тверь
ГСА, а кнопку проверял?
Сообщение Добавлено: 15 май 2009, 10:59
  •  81
  •  г.Королев М.О.
Кнопку включения габаритов? Нет. Только предохранители успел.
Скажите,чтоб блок кнопок включения света поменять, щиток приборки надо снимать? Вроде "так" они не выковыриваются..
Сообщение Добавлено: 15 май 2009, 11:42
    4345
  •  11980
  •  Тверь
ГСА, нет
Сообщение Добавлено: 15 май 2009, 11:47
  •  1946
  •  08 ноя 2007, 11:16
  •  Башкирия, Salavat-city (102)
ГСА, проверь еще раз придохранители
Сообщение Добавлено: 15 май 2009, 11:52
  •  81
  •  г.Королев М.О.
Firehead писал(а):
ГСА, нет
Извините за назойливость. Просто отверткой поддеть эти кнопки? В руководстве на фотках они вместе с щитком отходят.
Сообщение Добавлено: 15 май 2009, 11:54
  •  81
  •  г.Королев М.О.
Уже заменил для профилактики два 5-ти амперных F1 и F11,если не ошибаюсь. Безрезультатно.
Сообщение Добавлено: 15 май 2009, 11:56
  •  1946
тогда кнопка :
Сообщение Добавлено: 15 май 2009, 12:36
  •  81
  •  г.Королев М.О.
ГСА писал(а):
Firehead писал(а):
ГСА, нет
Спасибо за внимание и ответы,поиском нашел. Вопрос снят.
Сообщение Добавлено: 15 май 2009, 12:40
  •  341
  •  04 июн 2007, 17:36
  •  подольск
По частоте дефектов это должна быть кнопка. Иногда она тяжело вынимается и проще снять накладку щитка приборов целиком, но там одна клипса дибильная. Заедает часто. Ещё можно кнопку покусочкам достать. Сначала сами клавиши сковыриваешь, а там и доступ к корпусу кнопки будет. :smile_nod:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу  След.
