 [ Сообщений: 30 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 20 май 2009, 21:32
Хочу поставить на бампер две доп фары дальнего света и соединить со штатным чтоб одним движением рычага включался весь дальный свет штатный и нештатный это реально сделать самому не будучи автоэлектриком или все не так просто. Непонятен сам момент подключения .Смонтировать фары и проложить провода для меня не проблема. Подскажите пожалуйста кто знает
Сообщение Добавлено: 20 май 2009, 22:58
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
Есть два пути:
Подсоедениться прямо к проводам д.с. возле разьемов фар. Правая фара --зеленый провод,левая-- зеленый с черной полосочкой. Плюсы этого подключения-- минимум проводов, работы, и простота. Минусы--теоретически - увеличение нагрузки на провода, падение напряжения.На работе реле д.с. это не отразится.
Второй путь--"правильный"-- с применением доп. реле. Сейчас нарисую.
Как то так.
Сообщение Добавлено: 21 май 2009, 08:25
  •  341
  •  04 июн 2007, 17:36
  •  подольск
Подписываюсь под вторым вариантом :smile_nod: При этом реле гламурней чтоб у монтажного блока стояло. Хотя можно и колхозно под капотом.
Сообщение Добавлено: 21 май 2009, 13:19
Allin, Спасибо так наверное и сделаем
Сообщение Добавлено: 21 май 2009, 13:27
  •  1241
  •  10 сен 2008, 16:36
  •  Тюмень
При увеличении длины проводов яркость ламп уменьшится (если не ксенон). Наверное лучше смонтировать под капотом .
Вечно юный . . . техник .
Сообщение Добавлено: 21 май 2009, 20:23
  •  3879
бугор, Может Вам помочь более детально, я пожалуйста.
Сообщение Добавлено: 21 май 2009, 23:21
Allin, Можно попробывать.Для меня неясности начинаются с момента-как протащить провод из моторного отсека в салон(я намерен делать второй вариант) ну и тд .Ну и объяснять если можно что называется на пальцах тк я немного разбираюсь в бытовой электрике а от автомобильной далек.Хотя магнитолу с антеной и динамиками сам подключил это был мой первый опыт :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 22 май 2009, 08:42
  •  1254
  •  02 июл 2007, 09:55
  •  г.Чебоксары
Я бы сделал так (нечто подобное я сделал, правда не для дальнего света, а для звукового сигнала). Плюс взял бы с аккумулятора толстым проводом через предохранитель ампер на 20 (есть герметичные резиновые держатели для ножевого предохранителя, ставится рядом с аккумулятором, продаются обычно в отделах автомузыки). Рядом с доп. фарами (видимо под решеткой или где-то рядом) - реле. Плюс с аккумулятора(см.выше), управляющий плюс от фары (дальний свет), земля на кузов. Минимум проводов, надежность - это плюсы. Минусы - для замены предохранителя (если сгорит) надо открывать капот.
Сообщение Добавлено: 22 май 2009, 16:35
  •  3879
бугор, Завтра постараюсь с фото.
Сообщение Добавлено: 22 май 2009, 18:44
Allin,Заранее благодарю буду ждать с нетерпением
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу  След.
