 [ Сообщений: 15 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 03 июл 2009, 12:00
  •  172
  •  10 дек 2007, 12:11
  •  СЕРОВ 66-96
при включении зажигания стразу загораются габариты,при этом они выключены и слабо в нижнем правом углу панели горит лампочка оповещающая о включении габаритов.А когда включаю габариты кнопкой то ни чего не меняется,только загорается подсветка панели.Отсоединил кнопку включения габаритов,а они всё равно горят.В чем причина может быть?подскажите пожалуста...Прошу прощение за ошибки и скомканое описание,очень сильно тороплюсь....Спасибо за ответы
Сообщение Добавлено: 03 июл 2009, 12:07
  •  1946
  •  08 ноя 2007, 11:16
  •  Башкирия, Salavat-city (102)
****Артурчик****, к электрику, где то чета замыкает
Сообщение Добавлено: 03 июл 2009, 12:08
    2200
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
****Артурчик****, самое простое, что может быть - проблеммы с массами.
Перечень масс на тему выше, в этом же разделе. Попробуй протяни, начиная с багажника.
Либо что-то подкарачивает и через некоторое сопротивление туда попадает +12 В.
Сообщение Добавлено: 03 июл 2009, 13:17
  •  172
  •  СЕРОВ 66-96
вытащил реле к6 и габариты перестали загораться,но теперь при включении габаритов незагорается подсветка приборов,а остальное вроде работает...что эт можжет быть?
Сообщение Добавлено: 03 июл 2009, 13:18
  •  7876
  •  02 апр 2005, 15:18
  •  ближнее замкадье
то, что вытащил, и коротит??????? : : :
Сообщение Добавлено: 03 июл 2009, 13:41
  •  172
  •  СЕРОВ 66-96
без реле не работает ничего : ...не заводится....кто подскажет что делать
Сообщение Добавлено: 03 июл 2009, 13:56
  •  1912
  •  13 окт 2005, 16:23
  •  Москва, САО, Долгопрудная.
****Артурчик****, а реле К6 - это разгрузочное реле замка зажигания. Стартер вообще не влючится. Верно сказано, сначала проверь все массы, особенно сзади. Посмотри повторители поворотов в крыльях, там часто козы водятся. Я недавно случайно коротнул провода поворотников, так сгорел предохранитель F19. Повороты не работали, панель не работала, стартер не крутился. А все остальное - ОК. И аварийка, кстати, моргала.
Сообщение Добавлено: 03 июл 2009, 14:01
  •  172
  •  СЕРОВ 66-96
стартер крутит,поворотники моргают, не работает регулировка подсветки приборов
Сообщение Добавлено: 03 июл 2009, 14:57
  •  172
  •  СЕРОВ 66-96
у кого какие соображения?
Сообщение Добавлено: 03 июл 2009, 15:10
  •  1912
Все предохранители целые?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]  На страницу  След.
