 Заголовок сообщения: Поворотник залип
Сообщение Добавлено: 22 дек 2009, 19:05
  •  129
  •  30 окт 2008, 14:26
Залип поворотник. Он сначала моргал как положено, потом стал просто гореть и не отключается. Что делать?
Для грунтовых дорог (песчанных или щебневых) есть паркетники (коробка автомат, без понижайки, Халдекс). Для направлений (в разумной мере) есть Шеви Нива. Для любых направлений - лифтованная Шеви Нива.
К681ЕТ116rus
Сообщение Добавлено: 22 дек 2009, 19:07
  •  1515
  •   57
  •  10 янв 2009, 17:55
  •  Карелия
Реле смени
...И с приветом !
И спасибо всем тем,
кто мигал
дальним светом...
Сообщение Добавлено: 22 дек 2009, 19:13
  •  129
F-V-M писал(а):
Реле смени
А как оно выглядит? Электрик на сервисе Все реле из блока предохранителей вытаскивал все равно горит.
К681ЕТ116rus
Сообщение Добавлено: 22 дек 2009, 19:18
    2200
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
На странице 50 Инструкции по эксплуатации есть схема монтажного блока.
Сообщение Добавлено: 22 дек 2009, 19:19
  •  514
  •  07 дек 2008, 16:13
  •  Нижневартовск
Олегович, А сигналка к поворотникам подключена?
Сообщение Добавлено: 22 дек 2009, 19:23
  •  129
Да.
К681ЕТ116rus
Сообщение Добавлено: 22 дек 2009, 19:25
  •  1515
  •   57
  •  Карелия
Олегович писал(а):
А как оно выглядит?
Тут 14-ый пункт. Там пиктограммы рядом с реле, если фонариком посветить, увидишь.
...И с приветом !
И спасибо всем тем,
кто мигал
дальним светом...
Сообщение Добавлено: 22 дек 2009, 19:50
  •  514
  •  Нижневартовск
Олегович, А поворотники горят с обоих сторон?? После чего начали гореть постоянно, не после постановки и снятия сигнаки с охраны?
Сообщение Добавлено: 24 дек 2009, 15:20
  •  2350
  •   86
  •  10 дек 2008, 11:04
  •  Белгород
у меня поворотник или залипал или не включался где-то на 67тысячах... как и у одного товарисча в Отчетах по эксплуатации - примерно на этом пробеге. заменил реле - все прошло. такие вот релюшки ставят с таким ресурсом....
... forever autumn ...
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niva/niva/anjey-osen/
Сообщение Добавлено: 01 фев 2010, 09:27
  •  11
  •  11 янв 2010, 16:20
  •  Ноябрьск
МишаняНВ писал(а):
[b]Олегович[/b ], А поворотники горят с обоих сторон?? После чего начали гореть постоянно, не после постановки и снятия сигнаки с охраны?
У меня после установки сигналки сначала горят оба, потом левый гаснет,а правый продолжает гореть. Особенно на холодной машине. Электрик сказал-конфликт сигналки. МишаняНВ , как вылечить.
