 [ Сообщений: 20 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Белые лампы заднего хода не горят
Сообщение Добавлено: 14 мар 2010, 23:26
  •  60
  •  26 фев 2008, 21:28
  •  Н.Новгород, Автозавод
Включаю зад.скорость и ничего не горит. Где покопать? Предохранители все целы вроде. Может на одном предохранителе с зад.ходом еще что то сидит? Проверил бы...
Может разъем снизу (на КПП) какой то отходит?
Лампочки фонарях задних в норме.
[url=http://www.autometric.ru][img:7884c32684]http://www.autometric.ru/lines/*Jugine*.gif[/img:7884c32684][/url]
[url=http://www.gde-chevrolet.ru][img:7884c32684]http://www.autometric.ru/build/baza-auto/gdechevrolet.gif[/img:7884c32684][/url]
Сообщение Добавлено: 14 мар 2010, 23:38
    2200
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
*Jugine*, вот эти глянь
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=24196
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=8575
Сообщение Добавлено: 14 мар 2010, 23:56
  •  60
AR писал(а):
Спасибо!
Похоже разъем опять на КПП отошел.
Сообщение Добавлено: 15 мар 2010, 08:18
  •  7876
  •  02 апр 2005, 15:18
  •  ближнее замкадье
*Jugine*, А ЕЩЕ ПРОСТО ЦОКОЛИ В ФОНАРЯХ ПОСМОТРИ. у МНУ НЕ РАБОТАЛИ ПОТОМУ ЧТО ТАМ КОНТАКТ ПЛОХОЙ БЫЛ
сорри за капс
Сообщение Добавлено: 15 мар 2010, 18:19
Бывает и так, что обе лампы перегорели.
Сообщение Добавлено: 30 апр 2010, 22:07
  •  60
Вообщем чо то фонари заднего хода так и не горят. Подумал, может ДЗХ глючит. Сегодня сменил лазил снизу. Контакты зачистил. Надел колодку на датчик. По-прежнему не горят когда включаешь заднюю скорость..((
Лампы в цоколях не перегоревшие. Выворачивал глядел.
Где еще покопать?
Пы сы: я что то не обращал внимание - а когда ручник затягиваешь, загорается на панель знак P в круге, а задние лампы стоп-сигнала (красные) должны тоже загораться или нет? (или только знак Р на панели и все?)
Это 2 датчика (ЗХ и на ручнике) не на одном проводе сидят? Может провод именно здох где то?
Сообщение Добавлено: 30 апр 2010, 23:40
  •  6818
  •  08 авг 2008, 13:28
*Jugine*, здесь посмотри Датчик заднего хода.Может быть датчик не тот или недонажимается?Проводку можешь проверить так-сними разъём с датчика и замкни выводы перемычкой проволочной.Если лампы загорятся-датчик выверни и на шток нажми(возможно он не нажимается в коробке).Желтельно ещё тестером проверить на замыкание.У меня проблема с датчиком была(лампы тоже не горели)-в магазине сначала не тот дали(купил заранее),потом родной снял-сфоткал-поставил назад-съездил в магазин-поменял по фотке: Фотку в альбоме оставил.
Сообщение Добавлено: 01 май 2010, 09:02
  •  5331
  •   9
  •  21 фев 2007, 20:48
  •  Калининград
Была у меня подобная ситуация. Все проверил. Даже просто замыкал провода идущие к датчику вкл. задн. передачи. Не помогало. Обратился к дилеру. Оказалось коррозия в жгуте. Чтобы до него добраться нужно снять накладку возле водительской двери. Провода от датчика как раз в этом месте отходят от жгута к датчику.
Ннива X3
Сообщение Добавлено: 03 май 2010, 06:05
  •  1745
  •  15 ноя 2009, 08:34
  •  Москва, ЦАО
Частенько эти проводки к лягушке отгнивают, причем внешне и не скажешь, а тронешь-труха. Было такое на 07, пришлось удлинять. Через пару лет с той же бедой столкнулись на калине, только дело было с соленоидом блокировки ЗХ
X-Trail
Сообщение Добавлено: 05 май 2010, 12:05
  •  60
Спасибо, что сказали насчет коррозии жгута. Проверю сегодня.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу  След.
