 [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: Отказало все освещение
Сообщение Добавлено: 02 май 2010, 19:56
  •  6
  •  02 май 2010, 18:53
Здравствуйте.Перестали гореть лампы ближнего,дальнего света,не горят передние ПТФ,пропало напряжение на возбуждение генератора.Проверял реле ближнего и дальнего,они работают.Предохранители целые.
Замерял напряжение на разъемах монтажного блока,напряжение появляется,при вкл.бл.и дл.света.На ОВ генератора подавал принудительно напряжение-лампа зарядки гасла.В чем причина,куда еще лезть.Может где под капотом есть разъем,куда сходятся провода от монтажного блока?
Сообщение Добавлено: 02 май 2010, 20:16
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
Cristy, Посмотреть бы сначала от генератора - в салон идет несколько "плюсов" и там они разветвляются.
Сообщение Добавлено: 02 май 2010, 20:17
  •  183
  •  28 ноя 2009, 21:51
  •  Новосибирск
Может клеммы на акк. почистить?
Сообщение Добавлено: 02 май 2010, 21:18
  •  6
Мне кажется,что плюсы от генератора ни причем,ведь с монтажного блока идет напряжение на жгут проводов,которые уходят под капот,неужели могли погореть все лампы.И насчет провода идущего на обмотку возбуждения генератора,он вроде-бы запитывается сразу от замка зажигания?
Сообщение Добавлено: 02 май 2010, 21:37
  •  3879
Cristy, Может сначала лампочки проверить, чем играть в угадайку?
Возбуждение гены - F19.
Сообщение Добавлено: 02 май 2010, 22:01
  •  6
Да можно и проверить,только чтобы сгорели сразу все лампы,такого не встречалось.Да и добираться до них хлопотно.
Сообщение Добавлено: 03 май 2010, 16:58
  •  6
Нашел причину,сгорели все лампы.Это,что-то.Я в шоке. :
Сообщение Добавлено: 03 май 2010, 17:00
  •  1738
  • 36
  •  30 янв 2009, 01:05
  •  Александров 33регион
скачёк напряжения, бывает.
☻Шеви нива - клас машина!☺
