Сообщение Добавлено: 08 май 2010, 21:42
  •  183
  •  15 ноя 2009, 11:43
Не выключается сигнал поворота, после завершения поворота (только рукой). Прочитал в книжке, что надо менять "переключатель указателей поворота и света фар". Как менять не написано. Может кто менял, подскажите как, или можно как-то отремонтировать?
[url=http://s-u.su][img:50177fe8d5]http://s-u.su/s/ahi6ujuc.png[/img:50177fe8d5][/url]
Мужчина пьет в трех случаях:
- когда плохо - от горя;
- когда хорошо - от радости;
- когда нормально - от скуки.
Сообщение Добавлено: 08 май 2010, 21:50
  •  725
  •  03 авг 2005, 23:58
  •  Чехов
nikola1, меняй, ничего на сколько помню там сложного нет. помоемукожух руля снимаеться и выкллючатель поворота вытаскивается. на все пр все инут 10-15 уйдет.
Не уверен, не лезь!
[img:041c3e98e4]http://s2.rimg.info/711a6de9e6bbc0f18eec498ecfdd6d20.gif[/img:041c3e98e4]
Сообщение Добавлено: 08 май 2010, 21:53
  •  2953
  •  27 апр 2009, 19:19
  •  Кременки, Калужская обл.
Tigra, точно так! :smile_cool:
Сообщение Добавлено: 08 май 2010, 21:54
  •  562
  • 34
  •  16 янв 2009, 21:26
  •  Москва СВАО Марьина роща
nikola1, абсолютно ничего сложного там нет, всё просто, достаточно снять кожух рулевой колонки и сам всё поймёш что да как
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img:9c858446b0]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/Y230PA199.png[/img:9c858446b0][/url]
я верю в честность президента
и неподкупность постовых
в заботу банка о клиентах
в русалок верю, в домовых
Сообщение Добавлено: 09 май 2010, 21:15
  •  183
Спасибо, парни за помощь! Этот переключатель, чисто ШНивовский?
Сообщение Добавлено: 09 май 2010, 21:28
  •  5487
  •  08 окт 2008, 09:48
  •  Оренбург. ru
Кажись, на "Калине" такой же...
Зы: уже третий поставил, больно уж хрупкие! :
1 л.с. - это сила, которую производит лошадь весом 1 кг и ростом 1 метр.Изображение
Сообщение Добавлено: 11 май 2010, 00:20
  •  65
  • 34
  •  09 фев 2010, 00:33
  •  Ярославль
А у меня при включенном ближнем и поворотнике залипает дальний. т.е. когда включаешь поворотник начинает дальний моргать - явно где то закорчаивает в этом переключателе. рукой поддерживаешь - всё ок. Может кто сталкивался? менять или можно реанимировать? не хочется бабки тратить =)
"Дело было не в бобине, раз**ай сидел в кабине..."
Сообщение Добавлено: 11 май 2010, 00:25
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
ivkodc,
не лечится,
менять!
стоит он рублей 300-400.
Покупай.
Я просто Колямба ;-)
Сообщение Добавлено: 11 май 2010, 08:32
  •  183
Купил Шнивовский переключатель 140р. Поменял минут за 15, работает отлично.
Сообщение Добавлено: 11 май 2010, 08:52
  •  65
  • 34
  •  Ярославль
prorock, понял, спасибо ) будем менять
