 [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: Глюк в габаритах
Сообщение Добавлено: 26 авг 2010, 14:37
  •  2
  •  15 мар 2010, 21:56
Пропал свет в левом габарите (и перед и зад). Думал предохранитель. Исправен. Далее. Меняю местами предохранители 1 и 11. Соответственно загораются правые или левые габариты и все что положено по схеме работает. ГДЕ ЗАСАДА? :?:
У природы нет плохой погоды!
Сообщение Добавлено: 26 авг 2010, 15:28
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
Вы себя перечитайте внимательно и поймете где засада.
Сообщение Добавлено: 27 авг 2010, 11:06
  •  1912
  •  13 окт 2005, 16:23
  •  Москва, САО, Долгопрудная.
А исходя из чего поставлен диагноз предохранителю "Исправен"?
 Заголовок сообщения: Re: Глюк в габаритах
Сообщение Добавлено: 27 авг 2010, 11:27
  •  1254
  •  02 июл 2007, 09:55
  •  г.Чебоксары
Значит предохранитель неисправен, хотя выглядит как исправный.
Сообщение Добавлено: 30 авг 2010, 13:30
  •  2
Спасибо за участие. Конечно предохранитель. Проверял тестером. Да и на старой ниве был аналогичный случай. Запамятовал в спешке. Периодически тух бензонасос. Тестером все звонится. разбирал всю цепь вплоть до моторчика. Пока не залез в коробочку с предохранителями, а он оплавлен. => тестером звонится, а под нагрузкой глючит. Еще раз спасибо.
