 [ Сообщений: 6 ]
Сообщение Добавлено: 30 авг 2010, 09:56
  •  207
  •  01 ноя 2008, 23:56
На днях вылезла такая проблема:
Только при включенном обогреве стекла задней двери!
При включении дальнего света, включении дворников, при поднятии стёкол передних дверей (только при достижении упора), при нажатии (или поднятии) кнопки блокировки дверей ЦЗ возникает провал в работе двигателя, причем при включении дворников частота провалов соответствует частоте взмахов щеток.
Подскажите, где искать проблему?
Лучше сделать и жалеть, чем не сделать и жалеть!
Сообщение Добавлено: 30 авг 2010, 10:19
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Dimon 4x4, тянуть массы. Тема прилеплена сверху.
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=20767
Сообщение Добавлено: 30 авг 2010, 10:20
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
Возможно бага в массе на шпильке у блоку управления блокировкой дверей. Было такое, когда забыл подключить один проводок к этой шпильке (из нескольких). Тогда при включении стеклоподльемников глох двигатель и пропадал свет.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 30 авг 2010, 10:24
  •  207
Спасибо!
Под капотом всё протянуто, попробую в салоне.
Сообщение Добавлено: 04 сен 2010, 01:01
  •  207
Массы протянул, толку нет!
Неисправность возникает только во время дождя!
Какие будут мысли?
Сообщение Добавлено: 04 сен 2010, 08:35
    4345
  •  11980
  •  20 авг 2007, 10:48
  •  Тверь
Dimon 4x4,
просмотри жгуты под
капотом, цела ли изоляция
