 [ Сообщений: 28 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2010, 21:18
Стали глючить эти два (они, как вы помните, в одной колодке) переключателя. Неоднократно снимал их и разбирал, растягивал пружинки, смазывал - помогало на пару месяцев. Решил купить новый блок - благо цена ему 6 долларов за всё. Купил, поставил....оказалось, что теперь при включенном зажигании постоянно светится подсветка кнопок (как будто включены габариты - как на кнопках управления стеклоподьемниками). Остальное все работает без изменений. Вообще то красиво смотрится... :smile_bigsmile: Но на всякий случай кто знает, как исправить?
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2010, 21:27
  •  567
  •  04 май 2007, 13:02
Уппитый ап стенку, Это штатная работа! Подсветка кнопок ближний/габариты включается при включении зажигания. По крайней мере у меня на ШНГ 2007 года так!!!
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2010, 21:32
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
Да вроде у всех подсвечиваются, а что раньше не замечал? :smile_nod: Может в старых были лампочки и они давно перегорели?
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2010, 21:39
  •  935
  •  12 окт 2008, 20:49
  •  Чапаевск.
У меня 2004-го и тоже светятся.
Снежка - "Люся","04г.в. СВ,экспедиционник,люстра,шноркель Ф-Дизайн,235-е тапки АТ,лифт 50мм по рыбачку,болты,213-й РВ,54-й дроссель,самоблок в ЗМ. 600 000 км ровно! ПРОДАНА. Мне с ней было интересно!
Мицубиси Паджеро 3,5 V6. Ещё интереснее!))))
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2010, 21:46
У меня 2004 года - всегда было так: в обычном режиме при включении зажигания не светится ничего (ессно кроме приборки где часы и пробег). Если включаешь габариты - зажигаются и подсветка всех кнопок, у которых она есть - стеклоподьемники, регуляторы печки, включения габаритов и ближнего света, регулировки фар и подсветки приборной панели. Так было с новья - если это не правильно - то наверняка накосячили установщики сигнализации. Больше некому. Но я ничего, кроме блока не менял, а лампочки подсветки загорались только при включении габаритов
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2010, 21:51
  •  607
  •  05 мар 2010, 13:54
  •  Кронштадт
И у меня светятся с самого начала.
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2010, 22:13
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
Уппитый ап стенку,Это штатная функция. С самого начала проекта ШНива.
Если новая кнопка засветилась, то значит старая просто была неисправна.
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2010, 00:39
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
У меня старая не светилась. Когда ей пришел пушистый зверёк - купил новую. Написано было на ней - нового образца УАЗ 31... чего то там. Тоже появилась эта подсветка. Очень удивился, но сейчас уже привык. А старая кнопка не светилась. Машин 4го года.
Я просто Колямба ;-)
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2010, 10:02
  •  166
  •  01 окт 2010, 20:44
2010г.в. Тож светятся.
LC. 2010. Аустер.Почти GLC
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2010, 17:25
  •  9305
видать кнопка от пятнашки не подходит. раньше же нам от пятнашки ставили. ща видать она универсальная.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу  След.
