Сообщение Добавлено: 12 фев 2011, 22:53
  •  39
  •  27 дек 2009, 21:15
  •  Белгород
Добрый день! Что может быть за тема: перестал работать левый поворотник, т.е. реле не щелкает и стрелка-указатель на щитке постоянно горит в пол-накала. При этом правый поворотник и аварийка работает без проблем! Выключаю зажигание - включаю левый поворот - включаю зажигание - реле один раз щелкает, лампа на щитке моргает и снова начинает гореть в пол-накала. Куда смотреть и че делать?
Сообщение Добавлено: 13 фев 2011, 08:10
Реле
Сообщение Добавлено: 13 фев 2011, 15:31
  •  39
  •  Белгород
Легенда поменялась. Левый поворотник не работает только тогда, когда включен обогрев заднего стекла и зеркал. Выключаем обогрев и поворотники работают оба...Так что я думаю реле отпадает...
Сообщение Добавлено: 14 фев 2011, 00:35
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
Ganjubas, Посмотри проводку сзади. Прижата, перебита и тд. Координального с проводкой ничего не делали? Массу на задний левый фонарь и 5ю дверь проверял?
Сообщение Добавлено: 14 фев 2011, 12:33
Надо массы проверять . Все. А затем и проводку на повреждение.
Сообщение Добавлено: 14 фев 2011, 14:17
  •  463
  •  27 янв 2010, 09:58
  •  кингисепп
чешись быстрее
начинает гореть монтажный блок или уже погорел, в поиске есть
цена 1300-1500 руб
LC 2007 млечка, спереди ИВЕКО от себя по Fogpro
с 2016 тоже самое LC 2016 млечка
Сообщение Добавлено: 14 фев 2011, 20:10
  •  39
  •  Белгород
блин, сегодня сел все работает: и поворотники и обогрев... Полтергейст какой-то...
но ситуация реально нездоровая... :?
Сообщение Добавлено: 14 фев 2011, 20:21
  •  172
  •  10 авг 2009, 21:48
  •  Карелия, г. Кондопога
Ищи масса где-то...
ШНГ, L, GREEN, 2005
FORD FUSION, 2010
Сообщение Добавлено: 15 фев 2011, 11:15
  •  1912
  •  13 окт 2005, 16:23
  •  Москва, САО, Долгопрудная.
Ищи масса где-то...
И, скорее всего, сзади...
Сообщение Добавлено: 15 фев 2011, 12:05
  •  25
  •  14 июл 2010, 22:06
  •  Нижегородская область, Павлово
А когда все поворотники не работают, или работают нерегулярно. Чо делать. Тупо меняю релюшки, на неделю, а то и на день!!! :
Может тоже с блоком чего или с массами??? Иль какчество релюшек???
[url=http://forum-lines.ru/][img:5714898487]http://forum-lines.ru/rez/ab168118.gif[/img:5714898487][/url]
