 [ Сообщений: 6 ]
Сообщение Добавлено: 23 фев 2011, 21:03
  •  179
  •  26 фев 2009, 17:30
  •  Уфа
Может кто знает у меня какой то глюк с повторителями после того как поставлю на сигнализацию (Шерхан 5) может гореть (не моргать) повторители с правой стороны из за чего разряжается аккумулятор. Не кто с таким не сталкивался?
Сообщение Добавлено: 23 фев 2011, 21:48
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
Evгений, Это не глюк, а неисправность. Если не трогая сигнализации повороты работают правильно, значит неисправны либо подключение сигнализации, либо сам её блок.
Сообщение Добавлено: 24 фев 2011, 11:17
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
Evгений, была такая же хрень с Томагавком на предыдущей машине у меня и у знакомого с Шериком. Причина в неисправности реле в блоке сигналки была. Просто выташл два предохранителя из проводки сигналки и отключил тем самым моргание поворотников. Но сначала проверил на исправность штатное реле и кнопку аварийки. Лечится пропайкой дорожек на плате в блоке сиги.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 24 фев 2011, 17:42
  •  179
  •  Уфа
Заехал в сервис перепояли реле сказали в нём дело было.
Сообщение Добавлено: 24 фев 2011, 20:47
  •  13966
Evгений, какое реле-то паяли - штатное или в блоке сигналки?
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 24 фев 2011, 21:38
  •  179
  •  Уфа
блок сигнализации снимали и в нём перепаивали
