 [ Сообщений: 15 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 03 авг 2011, 09:44
  •  15
  •  05 дек 2010, 20:45
Подскажите пожалуйста... Недавно купил шниву новую... В салоне поставили противотуманки, нечасто пользовался, но недавно обратил внимание что при включении одновременно ближнего света и противотуманок слышится отчетливый гул... Звук не громкий но настораживает... Подскажите в чем проблема и есть вообще проблема???
Сообщение Добавлено: 03 авг 2011, 10:08
  •  312
  •  11 янв 2005, 15:52
  •  Россия
Это что, серьезно или очередной стеб?
В салоне "противотуманки"! Что, в салоне тумана много? Так может от тумана и гул идет?
Сообщение Добавлено: 03 авг 2011, 10:09
  •  75
  • 34
  •  12 ноя 2010, 18:38
  •  г.Бузулук
убавь немного реастат подсветки приборов.
РШН 2010г Млечный путь.
Нет плохих дорог есть маленькая резина.
Сообщение Добавлено: 03 авг 2011, 10:10
  •  835
  •  17 ноя 2009, 15:59
  •  Питер
Откуда гул-то? Открой капот и попроси повключать туманки когонить.
Возможно гудит генератор - при включении туманок нагрузка на него возрастает, может подшипники подходят...
Шеви-нива, 2003 г, L-ка.
Сообщение Добавлено: 03 авг 2011, 11:14
  •  4124
  •  15 сен 2008, 10:29
Dinamic, всё очень просто: т.к. Поток фотонов, направленный против движения авто, от совместного включения БС и ПТФ в 2 раза больше, чем при одинарном включении, то сопротивление качению возрастает, соответственно в 2 раза, что вызывает повышенные нагрузки на трансмиссиию и двигатель. Вот вам и гул. Соответственно при езде задним ходом, при включенных БС и ПТФ, ускоряться будешь интенсивнее...
Сообщение Добавлено: 03 авг 2011, 11:21
  •  8477
  •  05 ноя 2010, 22:52
  •  Волоколамск
Селянин, Всёё.... ставлю на зад штук шесть противотуманок .... и ускорение как от 150 лошадей :
Шнива 2004 г. , Снежка
Сообщение Добавлено: 03 авг 2011, 11:36
  •  1946
  •  08 ноя 2007, 11:16
  •  Башкирия, Salavat-city (102)
Селянин, Нееее, плотность у влажного воздуха(тумана) выше, чем у простого воздуха, соответственно аэродинамические шумы выше! Плюс мухи летящие на свет создают акустические шумы! :
Сообщение Добавлено: 03 авг 2011, 12:15
Не электрокорректор ли начинает работать. Возмозно из-за некорректной установки птф.
Сообщение Добавлено: 03 авг 2011, 12:19
  •  15
Такс. Спасибо мужики за стеб конечно, но толку от него...
Кароче мне сначала казалось что гул идет откуда-то из под руля и источник гула в салоне...
На самом деле оказалось что гудит релюха, которая у меня прикручена рядом с главным цилиндром сцепления - вблизи аккума... Характер гула очень напоминает гул 220 вольтового трансформатора под напряжением... Гул идет все зависимости от того работает двигатель или нет при включении ближнего света и противотуманок одновременно... По отдельности ничего не гудит...
Вот скажите - с чего бы это релюха так гудит, а??
Сообщение Добавлено: 03 авг 2011, 12:23
  •  8477
  •  Волоколамск
По сути .... больше похоже на шум генератора с увеличением нагрузки :
Alex195022, а электрокорректор может сам включаться если не крутить колёсик регулировки ?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]  На страницу  След.
