Сообщение Добавлено: 14 окт 2011, 15:42
  •  49
  •  27 сен 2009, 15:57
  •  Приднестровье
При включении ближнего света фар почти всегда включается и дальний свет фар,приходится оттягивать рычаг переключения чуть в сторону,чтобы горел только ближний свет.в ЧЕМ ПРИЧИНА!!!!! :P : : :
Сообщение Добавлено: 14 окт 2011, 15:48
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
VARAVA, меняй рычаг. такая же фигня была
Я просто Колямба ;-)
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2011, 21:33
не стал открывать новую тему - вроде эта близка..
Вчера вечером,выключаю зажигание,выходя из машины привычно нажал на сблоченную с габаритами кнопку "ближний"(чтоб выключить),потом на "габариты" -
кнопки отжались как обычно..
НО,
левый(по ходу движения) "ближний" остался светить(уж не присматривался - с габаритом иль только ближний)..
Но точно только слева.
Во!
Вернулся в машину,панель не светится,нажал-отжал па-новой.. неа.. всёравно светит..
Вставил ключ в замок зажигания,повернул(но не заводил),
включил габариты,ближний..
На панели всё светится правильно.. Так,просто для проверки,включил-выключил дальний.. - работает..
Зажигание выключил.. - "ближний" погас..
Нажал на на кнопки.. погасил и габариты..
1.Как такое могет быть? - ведь когда выключено зажигание,ключ вынут - кроме габаритов ничё не должно быть под напряжением..
2.И почему только фара слева?
Чё подёргать иль побрызгать :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2011, 04:53
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
VARAVA, тебе правильно написали, причина страшная - переключатель. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2011, 07:35
  •  49
  •  Приднестровье
Спасибо за подсказку...поменял переключатель и все стало на свои места.... : Удачи всем...!!!!!!!!!!!!!!!1
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2011, 07:52
  •  1493
  •  28 янв 2006, 19:55
Рычаг, Может реле подвисло?
Ваз21063->Газ3110->Газ3102->Шнива->Suzuki Grand Vitara
Шнива - это не машина, это образ мышления.
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2011, 08:36
  •  5499
Рычаг, в монтажном блоке замени реле К4 и проверь как работает ближний свет, должны гореть обе фары.
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2011, 09:14
sansanych,
пока больше эта ситуация не проявлялась..
(да и в тот день.. тоже только один раз.. и вообще за мою практику такого не було).
Светят обе фары(ближним).. выключаются корректно..
Мож разовый глюк..
p.s.
а вообще спасибо..
Интересно,а в монтажном блоке подписаны - где К4 ?
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2011, 09:57
  •  31527
  •   12
  •  19 авг 2004, 18:32
  •  КУРСК
...принципиальный вопрос.... не ШНива, но ... авто же....
Грейт Волл... Ситуация такая - несколько раз подряд, при движении на дальнем свете - при включении левого поворота - дальний свет гас на пару секунд и сам потом загорался......
Я не знаю условий, при которых сын ЭТО вычислил, но мне продемонстрировал - РАБОТАЕТ! Именно как сказал - дальний гаснет при включении левого поворота....
Потом прошло, и вроде сейчас не гаснет.... Чо это было?
Людей жалко. Особенно - всех.
 Заголовок сообщения: После мигания не гаснет дальний
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2011, 10:13
  •  113
  •  16 ноя 2011, 18:47
  •  Сочи
Утром было сегодня два раза - мигнёшь дальним а он остаётся включёным - помогает многократное дро....во переключателем. При простом переключении с дальнего на ближний проблем нет. Что релюха или сам переключатель?
