 [ Сообщений: 6 ]
Сообщение Добавлено: 17 дек 2011, 10:19
  •  603
  •  25 июн 2009, 17:11
  •  Московская Область
Сабж. Перестали работать следующие системы:
- задний омыватель и дворник
- ПТФ задние
- обогрев заднего стекла
куда копать???
Сообщение Добавлено: 17 дек 2011, 13:33
Разъем и масса у левого крыла
Сообщение Добавлено: 17 дек 2011, 13:37
  •  3997
  •   117
  •  26 авг 2007, 16:33
  •  Клин(город есть такой)
- ПТФ задние
куда копать???
А кроме этого всё остальное работает? У обогрева с омывателем есть связь,а вот задние ПТФ :?: Проверь предохранители.Но чувствую наверняка проверял.Всё же:
F9
20А. Реле обогрева заднего стекла (обмотка). Дополнительное реле. Электродвигатель очистителя заднего стекла. Переключатель очистителей и омывателей ветрового и заднего стекла
Если все предохр.в норме,то смотреть жгут проводов.Где какой-не сталкивался.Мож кто ещё подскажет пути дороги поиска неисправности.
ВАЗ2123-и быстро и везде
Сообщение Добавлено: 17 дек 2011, 16:43
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
isset, посмотри преды,9,18. Задний противотуманный свет включает иммо (АПС), в нем есть электронный предохранитель. Возможно есть проблема с кнопкой. Лампы двух контактные, их надо внимательно ставить.
А начни с проверки массы, около заднего левого фонаря есть карман, где стоит пластмас.коробка вентиляции и за ней есть шпилька с проводами массы. Подтяни. То же самое сделай по правому борту, там очень важная масса бензонасоа.
Сообщение Добавлено: 17 дек 2011, 17:40
  •  603
оказалась масса)
Сообщение Добавлено: 18 дек 2011, 09:05
  •  5499
isset, и где эта масса? Когда задаешь вопрос надеешься на помощь, на совет. И тебе помогают, но ты при этом оставайся интересным собеседником. Устранил неисправность, так и напиши, что именно было. :smile_doh:
