Сообщение Добавлено: 14 апр 2012, 00:57
  •  56
  •  06 авг 2006, 22:16
  •  ЮАО Мск
Люди спасайте, помогайте, в общем приехал сегодня из METRO поставил машину посреди двора, на аварийке и габаритах, выгрузился, закрыл, утопал сумки относить, прихожу, аварийка зависла, с одной стороны тупо горит, при это горят тормоза и туманка задняя с той же стороны, сажусь, выключаю аварийку, завожу шниву, трогаюсь, гаснет подсветка приборов, при этом с водительской стороны, на постоянку горит поворотник и на приборке тоже светиться, а поворотник не включал и аварийка выключена, я в лёгком недоуменее рулю в автозапчасти за предохранителями и реле, меняю всё, включаю опять всё сгорает, обнаруджил 3 сгоревших реле, и штук 5 предохранителей... куда лезть ума не приложу, посмотрел электрощиток, проводку на фары, фонари, всё везде целое. Кстати в автозапчастях отказалась заводиться, поворачиваю ключ, загорается восклицательный знак на приборке и всё, тупо не даёт напряжение на стартер, завёл с толкача, повытаскивал всё, что сгорает, заводиться стала без проблем. Сгорает постоянно предохранители : габарит с пассажирской стороны, аварийка, поворотники.
Подскажите куда лезь и стоит ли вообще лезть или оставить всё как есть и тупо лететь в сервис ? :?
Авто: Шнивик дорестаел 2008 год.
Org. BMW e34 Club www.e34.su
я гоню на шниве словно чумачечий! вертел я ПДД нечеловечий! [img:7e327c1700]http://kolobok.us/smiles/big_standart/secret2.gif[/img:7e327c1700]
Сообщение Добавлено: 14 апр 2012, 02:25
  •  463
  •  27 янв 2010, 09:58
  •  кингисепп
вот тут почитай
а вктатце мог выгореть монтажный блок, со светом посмотри
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=4103359
LC 2007 млечка, спереди ИВЕКО от себя по Fogpro
с 2016 тоже самое LC 2016 млечка
Сообщение Добавлено: 14 апр 2012, 07:15
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
mafiozo, если есть фаркоп - смотри провода розетки. Провод от АКБ на кузов проверь. Не поможет к электрику! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 14 апр 2012, 08:40
  •  56
  •  ЮАО Мск
спасибо, посмотрю попозже, вот кстати о фаркопе то я и не подумал : а туда именно и идут провода освещения, если сопоставить два факта, что, я измерил все лужи которые мне только попались в пути и открытость фаркопа, то вполне вероятно, что именно там и проблема, ща кофейку дёрну и побегу смотреть )))
Сообщение Добавлено: 14 апр 2012, 17:16
  •  56
  •  ЮАО Мск
Именно в фаркопе и крылась вся проблема, там писец затаился, я крыжечку приоткрыл и при**ел : : жалко сразу недодумался сфоткать, тока в процессе додумался ))) Всё устранил, теперь опять всё в порядочке :
ШАндрей ещё раз спасибо за дельный совет :!:
Сообщение Добавлено: 14 апр 2012, 22:42
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
Пожалел установщик смазку.....
Сообщение Добавлено: 15 апр 2012, 00:35
  •  56
  •  ЮАО Мск
неее... просто с 2008 года туда ничё не разу не тыркали )))))
Сообщение Добавлено: 07 июн 2012, 17:35
  •  34
  •  12 май 2012, 10:00
ребят подскажите вылезла такая проблем ка, ехал под дождем дворники работали во втором положении (это я про стеклоотчеститители :smile_bigsmile: ) начали глючить сначала звук неприятный как будто перепригивают через что то на середине хода потом вовсе остановились в среднем положении пытался помочь руками поттолкнуть бесполезно стоят и несместа.
на следующий день разбор и визуально попробывал наблюдать за работой моторчика неработает :?: проверил предохронитель да згорел меняю , включаю дворники а они отработали несколько циклов и опять встали, опять згорел предохронитель при этом продолжался неприятный звук но ничего нигде не мешает а звкук как будто из моторчика меняю предохронитель включаю дворники работают :!: но если выключить подрулевой переключатель они зависают в положении на стекле и цикл не завершают
обратил внимание на згоревший предохронитель левого габарита и докучи невключаются противотуманки передние и напанели лампочка о включенных габоритах меняю предохронитель для гоборитов включаю чтобы проверить горит :!: но : работают дворники при выключенном подрулевом переключателе ровно 1сек. и предохронителю на габориты пендык.
разбор панели все провода докуда видно целы казы исоответствующего запаха нет кто что думает как бороться
остальное освещение иприборы работают в норме.
Сообщение Добавлено: 07 июн 2012, 18:03
  •  3879
RUS TAM, Идти к самому стеклоочистителю, снять разьем, включить подрулевой - если пред не сгорает, то копать моторедуктор.
Сообщение Добавлено: 09 июн 2012, 08:13
  •  34
Ага щас проверю, но вчера катался пред. на дворниках не сгорел работают но сглюками как говорил выше а вот с габаритами беда. была мысль: моторедуктор понемногу дохнет из-за этого больше потребляет, сопротивление растет провода нагрелись подплавились и подплавился провод на освещение в результате ГЛЮК предохронитель освещения 5 А а на дворники 20А ток в месте контакта возростает и пред. на освещение горит :!: может както так поюду искать :smile_doh:
