 [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: Как подключить ПТФ Освар (разъем)
Сообщение Добавлено: 29 апр 2012, 20:50
  •  44
  •  22 окт 2011, 12:08
Всем привет , нашел сегодня ПТФ Освар , и возник вопрос как их подключить. На фарах есть разъем - вот только что за тип у него и что с ним делать?
Есть у меня иди как сделать все - найти клемму , вставить туда, одеть сверху гофру по диаметру, промазать термоклем и все. Но может есть специальные разъемы для таких ПТФ?
Ну или какие еще идеи?
Фотки прилагаются.
Сообщение Добавлено: 29 апр 2012, 21:26
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
Заполнить разьём какой - нибудь смазкой и воткнуть туда "маму" с проводом и забыть.
Сообщение Добавлено: 29 апр 2012, 22:40
  •  31527
  •   12
  •  19 авг 2004, 18:32
  •  КУРСК
axtung, а есть еще варианты "как подключить" ?
Мошт минус к клеммам кидать? : :smile_cool:
Людей жалко. Особенно - всех.
Сообщение Добавлено: 30 апр 2012, 07:50
  •  44
Colonel, :?: ваще не понял
там же масса на крепление идет, а + в разъем, в этом и вопрос - как сделать все культурно. Можно конечно еще и припаять но это какое то извращение :
Сообщение Добавлено: 30 апр 2012, 09:59
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
axtung, если хочешь культурно, то колпачек можно использовать от датчика температуры двигателя(стоит в ГБЦ), купленного в магазине, клемм "мама" для (+), клемм "кольцо" для массы и аккуратности исполнителя. Удачи! :smile_bigsmile:
И как писал Allin: Заполнить разьём какой - нибудь смазкой и воткнуть туда "маму" с проводом и забыть.
Сообщение Добавлено: 30 апр 2012, 10:56
  •  423
  •  21 сен 2011, 08:03
  •  Алтай
axtung, Провод со штеккером колпачком должен быть в комплекти с ПТФ пр-ва ОСВАР(по крайней мере раньше было так).
2131 2002 г. м191нр22rus
ШНГ 2007г. у 433ак04rus
Сообщение Добавлено: 30 апр 2012, 12:15
  •  267
  • 35
  •  08 янв 2007, 00:43
  •  Курск
Я б в таком варианте припаялся(ну или клему одел), залил герметиком, а дальше соединил 2 фары в один провод и сделал еще одно клемное соединение. Я же так понимаю это на кенгурятнике висеть будет ну или на люстре, их же когда-нибудь в любом случае понадобится снять.
Сообщение Добавлено: 28 янв 2013, 16:09
  •  17
  •  01 окт 2012, 23:03
  •  Гатчина
Моежет быть кто в курсе.Уменя обвес ниагара и там птф стоят с галогенкой обычной и 2 светодиода по бокам.так вот куда эти светодиоды подключать.на +птф или на габариты?
