 [ Сообщений: 3 ]
Сообщение Добавлено: 29 июл 2012, 18:00
  •  44
  •  22 окт 2011, 12:08
Поставил себе ПТФ, проводка была штатная, поставил реле и кнопку.
При включение кнопки без габаритов - ничего.
При вкл. габаритов и вкл кнопки на ней горит индикатор, и срабатывает реле то есть слышен щелчок. Но ПТФ не горят.
Может реле не то или не там?
Уж не знаю что делать , все перепробовал
Изображение :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 02 авг 2012, 17:31
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
axtung, около каждой фары провода ПТФ спускаются вниз, проверь в этих проводах и плюс и минус. Хотя удобней лечь. отстыковать разъем и все проверить прямо в этом разъеме. Если там порядок, то капут лампочкам. Можешь с начало вместо реле на силовые провода поставить перемычку. если фары загорят, то меняй реле. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 02 авг 2012, 20:04
  •  4573
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
была такая проблема.итог замена реле из магаза 2012 года выпуска на первое попавшееся из запасов.еще сделано в ссср.вскрытие неисправного реле показало полное отсутствие контактов .
