 [ Сообщений: 9 ]
 Заголовок сообщения: Плафон освещения салона
Сообщение Добавлено: 08 авг 2012, 09:48
  •  3
  •  08 авг 2012, 09:30
Здравствуйте товарищи "нивоводы"!
У меня была идея спрятать зарядное устройство для регистратора в плафон подсветки водительского места (у зеркала заднего вида который), но я хотел чтоб о еще и выключался, поэтому запитал его от кнопки подсветки водителя, но не учел одного если выкрутить лампочку то контакт который прижимается к цоколю замыкается накоротко с противоположным. Короче говоря пришлось менять провода на питание плафона. Когда я их менял перепутал местами и получилось так что минус попал на черно белый провод идущий на иммобилайзер, теперь у меня не загорается плафон при открытых дверях и сигнашка пищит указывая на то что незакрыты двери. Помогите, что могло случится?
 Заголовок сообщения: Re: Плафон освещения салона
Сообщение Добавлено: 08 авг 2012, 10:27
  •  946
  •  28 окт 2008, 07:30
  •  Уральские горы
Очевидно, надо снять с провода этот минус и всё. А если имеется ввиду случайное касание, то это не фатально.
Сообщение Добавлено: 08 авг 2012, 10:31
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Yuri_iv, проверь Ф17 (7,5А). Когда, меняешь проводку, что-то дорабатываешь надо обязательно отключать акум, снять клемму минус. Удачи. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 08 авг 2012, 12:37
  •  3
Спасибо конечно, но свет горит, предохранитель цел, он не включается при открытии дверей :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 08 авг 2012, 12:57
  •  5499
Проверь Ф10 и Ф20. На плафоне:
белый\красный - постоянный плюс 12в
черный - постоянная масса
белый\черный - масса появляется при открытии дверей
белый - габариты
Контролькой проверь это прямо в разъеме плафона.
Сообщение Добавлено: 08 авг 2012, 15:44
  •  3
Большое спасибо, все теперь разобрался, путаница с проводами, так глупо ошибся :
Сообщение Добавлено: 03 окт 2012, 12:37
  •  23
  •  20 янв 2012, 15:26
  •  ярославль
И на будущее-при замыкании проводов на плафоне может привести к нагару(наклепу) на микровыключателе в замке двери,поэтому сигналка будет ругаться-будет думать,что дверь открыта и свет в салоне будет не гаснуть,если конечно не сгорит предохранитель на этот плафон
Сообщение Добавлено: 06 окт 2012, 09:49
  •  5499
Версия не очень убедительная, в моей практике такого не было.При самом плохом варианте: плюс на концевики, сработает пред. 7,5А. Пока "поклепов" не было и ни кто не ругался. То, о чем ты написал присуще достаточно высоковольтным цепям. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 30 окт 2012, 15:55
  •  178
  • 36
  •  06 окт 2012, 09:07
  •  Челябинск
РЕбята, такая ерунда, короче менял в плафоне диоды, там еще провода были на подсветку, короче походу коротнуло, теперь обе лампы не горят, которые вкл пр открытии дверей, но штурманские, которые только с кнопки включаются норм работают....что это может быть?
предохранитель если бы сгорел, там и штурманские бы не работали..
вот она моя мечта http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=5322362#5322362 ))
