 [ Сообщений: 2 ]
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2012, 17:39
  •  1
  • 37
  •  27 май 2012, 16:22
Всем привет! Помогите разобраться с проблемой! Пропала подсветка панели приборов, печки, подъемников, пропали габаритки. Кнопку включения, регулятор подсветки, предохранители поменял, толку нет...
Дальний-ближний есть. Тестером мерил колодку где кнопка вкл. габаритов, показывает +12в, а провода для освещения заднего номера показывают 0(просто бампер врменно отсутствует а провода торчат)
Может релешка, если конечно есть такая которая отвечает за это...
За ранее спасибо!
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2012, 17:51
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Andrey_21, проверь исправность преда Ф11. Сдерни разъем с регулятора (потенциометра) подсветки. На коричневом проводе должен быть постоянный плюс. проверь. Затем замкни перемычкой этот коричневый провод, если на нем есть плюс, с белым проводом. Смотри внимательно и не коротни с черным. Подсветка приборки и остальное должны ярко засветится. Если потенциометр был не на нуле по регулировке, то меняй его, он неисправен. :smile_bigsmile:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ]
