 [ Сообщений: 7 ]
 Заголовок сообщения: Не выключаются габариты.
Сообщение Добавлено: 05 дек 2012, 18:49
  •  72
  •  26 авг 2011, 11:05
  •  Брянск
Сейчас приехав домой случилась неприятность.
Заглушил машину, выключил свет, а габариты не выключаются. Лампочка на кнопке гаснет а габариты все рано остаются гореть.
Подумал сначала что бортовик с автовключением чудит, отключил бортовик, все рано то же самое.
Подумал на саму кнопку, может с ней внутри что-то случилось, снял, все равно горит.
Отключил минус от аккума на 5 секунд, подключил, все нормально, ничего не горит.
В чем может быть проблема???
Сообщение Добавлено: 05 дек 2012, 18:51
  •  166
  • 36
  •  22 июн 2011, 10:32
  •  Самарская область г.Чапаевск
Залипли контакты реле?
РШН сочи 2010 год
Сообщение Добавлено: 05 дек 2012, 18:55
  •  72
  •  Брянск
Dimarik163, блин, хотя может быть. Надо завтра будет вскрыть реле, посмтреть что с ней.
Сообщение Добавлено: 05 дек 2012, 19:16
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
У "габаритов" нет реле.
Сообщение Добавлено: 05 дек 2012, 19:25
  •  166
  • 36
Allin, точно нет реле, только что глянул схемку, возможно дело в сдвоенном переключателе, можно попробовать заменить
РШН сочи 2010 год
Сообщение Добавлено: 06 дек 2012, 08:09
  •  72
  •  Брянск
Выключатель вообще отсоединял, все равно горело.
Сообщение Добавлено: 06 дек 2012, 11:09
  •  117
  •  04 дек 2012, 13:01
  •  Украина, Новомосковск
значит где-то коротит...
СОЗДАЮ ГАРАЖИК
