 [ Сообщений: 5 ]
Сообщение Добавлено: 10 дек 2012, 16:16
  •  3
  •  10 дек 2012, 15:59
Здравствуйте! Очень извиняюсь если данный вопрос уже поднимался, но ответа я на него не нашел. Так получилось что нужно разобраться со схемой включения задний противотуманных фонарей.
На этой схеме явная ошибка (перепутаны контакты 15 и 30 замка зажигания). И видимо это не все ошибки...
Как я понимаю при включении габаритов и ближнего, блок АПС подает питание на кнопку задних фонарей. Для чего показаны линии от контакта 50 замка зажигания до всего остального непонятно. Ну и главный вопрос, питание с контакта 2 кнопки включения фонарей, уходит на питание фонарей и сразу на массу!?!? Это как? Посмотрел здесь http://car-exotic.com/vaz-cars/chevrole ... cxema.html - такая же ерунда. Но ведь так не может быть, или может?
Сообщение Добавлено: 10 дек 2012, 16:44
  •  2390
  •   4
  •  04 май 2010, 21:17
  •  Серов, Свердл.обл.
А зачем тебе это? Лениво вникать в это, т.к. особой практической пользы от этой схемы 0,01% , так для общего представления что куда, а по месту один черт все прозваниватьи проверять надежнее!
РеШНГ 2010г.
Сообщение Добавлено: 10 дек 2012, 17:00
  •  3
По учебе надо показать как тут и куда ток ходит. И разобраться однозначно надо :smile_doh: Потому что именно на это внимание уже обратили.
Сообщение Добавлено: 10 дек 2012, 20:31
  •  4573
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
http://chiptuner.ru/content/immobil/
а так то на апс приходит сигнал с кнопки задних птф-масса .сигнал с бс и передних птф-питание.при наличии головного света или птф нажатие на кнопку задних птф включает их.питание на лампы идет с апс контакты 3 и 15.питание для задних птф приходит на клеммы 7 и 17 апс.
а схемы из книжки в книжку копируют не прверяя
Сообщение Добавлено: 10 дек 2012, 21:27
  •  3
Спасибо за ответ :smile_nod:
