 [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: Залипают поворотки!!!
Сообщение Добавлено: 12 дек 2012, 13:07
  •  4
  •  25 фев 2012, 15:51
Дайте совет! Залипают поворотники и аварийка.(не мигают - просто горят при включении). Реле поворотника заменил, кнопку аварийки тоже. Контакты чистые, масса везде нормальная. В чем может быть причина неисправности :?: :?: :?:
Сообщение Добавлено: 12 дек 2012, 13:56
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
Снять реле на включенной аварийке - потухли фонари? - менять реле.
Сообщение Добавлено: 12 дек 2012, 14:32
  •  4
КАЧЕСТВО оставляет желать лучшего! Три купленых реле МЕРТВЫЕ. Четвертая вроде заработало.
Сообщение Добавлено: 14 янв 2013, 16:52
  •  346
  •  03 янв 2012, 14:50
  •  МО
Я сначала тоже увлёкся "заменой по кругу", но, потом понял, что вместо одной нормальной детали можно поставить пять новых, но поганых, и думать, что неисправность в чём-то ещё ... и опять "по кругу" )))
Сообщение Добавлено: 16 янв 2013, 16:44
  •  38
  •  25 окт 2011, 15:09
Во, не буду создавать новую тему, спрошу тут.
У меня такая проблема - пробег сейчас 72 тысячи, при включении на холодной машине, поворотники один раз моргнут и перестают, с прогревом вроде немного улучшается ситуация - иногда моргнут 3-6 раз, а после перестают, иногда вообще не перестают, нормально моргают.
То же самое абсолютно и с аварийками.
Грешу либо на реле, либо на какие-нибудь электролиты.
Кто-нибудь сталкивался с таким глюканом?
