 [ Сообщений: 4 ]
Сообщение Добавлено: 01 мар 2013, 10:18
  •  2
  •  01 мар 2013, 10:09
Здравствуйте, вчера во время езды при включении левого поворота, он указатель на панеле начал моргать быстрее, я подумав понял что перегорела лампочка, приехав в гараж выяснилось что не работает левый передный поворот, снял лампу и о чудо, она целая, но решил перестраховаться и пошел купил новую, поставив, включил поворотник и увы нет, все тоже самое. Включив Аварийку поворотник моргал еле еле, подумал что дело в реле, пошел и купил реле замена ничего нового не принесла, проблема осталось той же, но поворотник перестал работать и при аварийке, предохранители все целые. В чем может быть проблема, помогите, пожалуйста!
Сообщение Добавлено: 01 мар 2013, 16:25
  •  1582
  •  02 янв 2013, 15:53
  •  г. Петровск
Alex_Kaz, Массу смотри.
2008г кварц.
Сообщение Добавлено: 01 мар 2013, 18:02
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Alex_Kaz, это точно, перед каждой фарой протяни массу. А может задней лампочке поворотов капут? :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 02 мар 2013, 13:19
  •  2
Спасибо за совет, завтра обязательно попробую все сделать, о результатах сообщу)
