 [ Сообщений: 72 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: оплавилось стекло фары
Сообщение Добавлено: 06 апр 2013, 21:50
  •  2
  •  15 янв 2013, 16:48
Всем привет!
Сегодня помыл а/м и обнаружил на стеклах передних фар оплавленные точки прямо напротив линз. У кого такое было? Дальше наверно свет до дыр фары прожгет? Из за чего такое произошло?
 Заголовок сообщения: Re: оплавилось стекло фары
Сообщение Добавлено: 07 апр 2013, 03:39
  •  1096
  •  19 дек 2010, 23:45
  •  ОМСК
Skodnic писал(а):
Всем привет!
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=54938&postdays=0&postorder=asc&start=0---Обсуждение
Сообщение Добавлено: 07 апр 2013, 05:24
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Skodnic, при штатных лампочках в 55 вт в моей практике такого не было ни разу, проверь какие по мощности стоят лампочки и правильно ли они установлены. Когда при установке применяют силу, то лампочка "едет" вперед и приближается к стеклу (к пластмассовому стеклу). Аккуратно потяни на себя (только не за лампочку) и дырок в стекле не будет. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 07 апр 2013, 08:25
  •  2
В том то и дело, что лампочки стоят родные с завода, ни разу не менял, пробег 31 000 км.
Сообщение Добавлено: 07 апр 2013, 09:01
  •  3078
  •  14 мар 2008, 15:40
  •  Автоград имени одного итальянского коммуниста, который никакого отношения к городу не имеет
Заедь к дилеру, может еще успеешь поменять по гарантии. Производитель через некоторое время выпуска изменил конструкцию фары, введя теплоотводящее металлическое кольцо.
Сообщение Добавлено: 07 апр 2013, 15:50
  •  5499
Skodnic, я же писал не только про мощность лампочек. :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 08 апр 2013, 16:26
  •  3
  •  05 фев 2013, 23:33
  •  Калуга
Всем привет . у меня такая же проблема машина июнь 2011
Сообщение Добавлено: 08 апр 2013, 16:30
  •  3
  •  Калуга
Лампы стоят Osram H 7 55 w арт 64210
Сообщение Добавлено: 10 апр 2013, 16:06
  •  3
  •  Калуга
Писал письмо на завод изготовитель , пришел ответ
Блок-фары 21230 для автомобилей Шевроле-Нива производства ООО «Аутомотив Лайтинг» соответствуют всем предъявляемым требованиям, в том числе международным правилам ЕЭК ООН №112.
Нам известна данная проблема и причина оплавления заключается в том, что эксплуатация автомобиля происходит с загрязнением поверхности рассеивателя блок-фар более чем на 80% по параметрам освещенности с включенным ближним и/или дальним светом. Согласно требований блок-фары должны выдерживать тест с загрязнением не более 80%.
Эксплуатировать автомобиль вообще не имеет смысла с загрязнением 80% т.к света от фар практически нет вообще.
Мы очень сожалеем, что Вы столкнулись с такой проблемой, в данной ситуации не остается ничего кроме, как заменить фары на новые.
Сообщение Добавлено: 10 апр 2013, 20:14
  •  2221
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
Skodnic писал(а):
Всем привет!
Skodnic , Bad santa я понимаю, что у вас в фарах стоит уже пластик, а не стекло?
Если так, то еще один минус пластика...
L-ка сентябрь 2010г.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 72 ]  На страницу  След.
