 [ Сообщений: 39 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 16 июн 2013, 05:19
  •  114
  •  13 июл 2012, 09:30
Вдруг не с того не с сего пропала подсветка панели приборов и кнопок! Остальное всё работает! Снял колодку с патенциометра, перемкнул белый и коричневый провод, перемычка нагрелась, лампочка на панели приборов которая показывает включение габаритов потускнела. На коричневом проводе +12V, чёрный - "масса", на белом, почему то +12V!!???? Что посмотреть????
[img:1c00ef0a84]http://s-u.su/s/l7ikztxk.png[/img:1c00ef0a84][img:1c00ef0a84]http://s2.rimg.info/6d03ec93b78519712546b9fe21287ddd.gif[/img:1c00ef0a84]
Золушка 2005 года рождения, опять гидроопоры, катализатор выкинул, Bocsh MP-7.0 TLM
Сообщение Добавлено: 16 июн 2013, 08:00
  •  114
Картман писал(а):
Вдруг не с того не с сего пропала подсветка панели приборов и кнопок! Остальное всё работает! Снял колодку с патенциометра, перемкнул белый и коричневый провод, перемычка нагрелась, лампочка на панели приборов которая показывает включение габаритов потускнела. На коричневом проводе +12V, чёрный - "масса", на белом, почему то "масса"!!???? наверно "коротыш" Что посмотреть????
Сообщение Добавлено: 16 июн 2013, 08:02
  •  114
ошибка вышла, на белом - "масса"!!!! где то замкнуло, подскажите, где смотреть! никуда не лазил, ни что не устанавливал, просто перестало работать
Сообщение Добавлено: 16 июн 2013, 16:27
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Картман, давай по проводам:
коричневый - это плюс 12в через пред Ф11 при включении габаритов
белый - это выход плюса с потенциометра, идет на нагрузку (лампочки освещения).
черный - это масса.
Если есть розетка ТСУ, то отсоедини в заднем фонаре провод розетки (по габаритам). Иногда вываливаются патрончики освещения печки и коротят, это панель упр.печкой.
Сообщение Добавлено: 16 июн 2013, 16:34
  •  114
sansanych, Розетка есть! Тестером проверял так: коричневый ( при нажатой кнопке включения габаритов) - +12V, чёрный - "масса", двойной белый - "масса". Где то "коротыш". Хотелось бы узнать где копать! Подсветку на освещения печки не смотрел, а каким образом влияет розетка ТСУ на освещения панели и кнопок? Задние габариты горят
Сообщение Добавлено: 16 июн 2013, 16:56
  •  5499
Картман, словами описывать схему сложно, ты просто проверь эту версию: отсоедини розетку ТСУ. А потом отрубай остальные нагрузки: прикуриватель, подсветка кнопок... Я тебе указал наиболее вероятные проблемы: розетка ТСУ и печка, остальное потом.
Сообщение Добавлено: 16 июн 2013, 16:58
  •  114
sansanych, розетка с левого фонаря запитана? прикуриватель уже пробовал отсоеденять
Сообщение Добавлено: 16 июн 2013, 17:09
  •  5499
Картман, откуда я знаю, каждый подключает по своему. Если в левом з.фонаре, то провод габаритов в жгуте машины оранжевый\черный, в правом з.фонаре - коричневый. Сейчас идут готовые разъемы для подключения розетки ТСУ, так все берется с правого борта, а с левого только лев.поворот.
Сообщение Добавлено: 16 июн 2013, 17:14
  •  114
sansanych, так отключать надо тот фонарь куда розетка прицепного подключена? или оба?
Сообщение Добавлено: 16 июн 2013, 17:18
  •  5499
Картман, надо отключить только провод розетки ТСУ, который приходит на габариты машины(на провод ораж\черный или коричневый).
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу  След.
