 Заголовок сообщения: Гудит реле.
Сообщение Добавлено: 19 июл 2013, 17:19
  •  16
  •  26 фев 2013, 13:04
Купил установочный комплект для ПТФ. Установил по инструкции, запитался от АКБ, реле закрепил недалеко от АКБ, все провода в гофре, пока ставил несколько раз проверял- работает.
И вдруг в очередный раз включил- через минуту загудело реле( примерно 50 герц). ПТФ светит. Как я понимаю, на обмотку электромагнита реле поступает пульсирующий ток? Может какое-то соединение выключателя ПТФ с выключателем габаритов разъеденилось? Или дело в самом выключателе? Или реле бракованное?
Сообщение Добавлено: 19 июл 2013, 17:23
  •  3416
  •  27 мар 2008, 08:59
  •  Москва, СВАО
для начала реле поменяй. контакты реле обязательно литолом смажь, иначе под капотом быстро заржавеют.
Сообщение Добавлено: 19 июл 2013, 17:25
  •  3416
  •  Москва, СВАО
и второе, ты на кнопку +12 В случайно не с подсветки взял?
Сообщение Добавлено: 19 июл 2013, 18:17
  •  16
Я по схеме, что на рис http://files.mail.ru/A1B9E1922A2B43DABA ... F9D3F4?t=1
в инструкции.
+ с АКБ.
Что интересно, при увеличении яркости подсветки панели приборов почти до мах, гудение прекращается! При мин подсветки гудение слабое, далее увеличиваю яркость- появляется мах гудения, далее меньше и полностью прекращается. На свет ПТФ не влияет вроде.
Все новое, только что установил, даже еще вторую фару не поставил.
Поменял кнопку ПТФ(была вторая)- не помогло.
Сообщение Добавлено: 19 июл 2013, 18:52
  •  406
  •  16 сен 2012, 08:04
  •  Ростовская обл.Правый берег Дона.
Spiridonich, Может лучше клеммы смазать литолом а контакты протереть спиртом?
Упав с осла вы с большей вероятностью свернёте себе шею, чем упав с лошади. Только не пытайтесь опровергнуть это утверждение. Шнива 2010 года.
Сообщение Добавлено: 19 июл 2013, 18:57
  •  3416
  •  Москва, СВАО
по твоей схеме на второй контакт кнопки подается напряжение подсветки. поэтому и гудит. надо брать с оранжевого провода кнопки габаритов
Сообщение Добавлено: 19 июл 2013, 18:58
  •  3416
  •  Москва, СВАО
Hot Ezdun, можно, но сложно : проще реле перед установкой в литол контактами макнуть.
Сообщение Добавлено: 19 июл 2013, 19:00
  •  16
Да хоть вареньем, дело не в этом, все новое.
Сообщение Добавлено: 19 июл 2013, 19:07
  •  16
это не моя схема! а в инструкции.
а оранжевый, это какой контакт? (номер или буква) и почему гудения не было с самого начала???
Сообщение Добавлено: 19 июл 2013, 19:10
  •  3416
  •  Москва, СВАО
Look, инструкция для жигулей, в тонкости шнивы производитель твоего комплекта явно не углублялся. Оранжевый - это цвет. Вытащи кнопку, сразу увидишь. Сразу не гудело, потому что подсветка на максимуме была.
