Сообщение Добавлено: 16 авг 2013, 21:10
  •  9
  •  05 окт 2012, 19:39
Уважаемые шниваводы.Приобрел сей девайс но подробной схемы монтажа на шниву не дадено.Может кто подскажет плз.Шнива 2005 года
Сообщение Добавлено: 16 авг 2013, 21:51
  •  5331
  •   9
  •  21 фев 2007, 20:48
  •  Калининград
KOBA1963, ты хотя бы ссылку дал. Что за девайс?
Ннива X3
Сообщение Добавлено: 16 авг 2013, 21:59
  •  9
http://stal63.ru/component/option,com_i ... temid,215/
Сообщение Добавлено: 16 авг 2013, 22:06
  •  5331
  •   9
  •  Калининград
KOBA1963, а чем не устраивает их схема:
Ннива X3
Сообщение Добавлено: 17 авг 2013, 05:52
  •  9
Здесь как раз все понятно.А вот где взять все это на шниве.
Сообщение Добавлено: 17 авг 2013, 07:18
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
KOBA1963, брать ничего не надо, все есть в машине. :smile_bigsmile:
На проводах разъема аврийной световой сигнализации подключаем:
масса - черный - на черный провод в центре разъема
зажигание - красный - на оранжевый провод провод (плюс при включении зажигания)
габарит - белый - на белый провод
+12в - желто\черный - на красно\черный провод (постоянный плюс 12в)
Разъем монтажного блока:
свет - голубой - на зеленый провод Ш2\18 (включение плюсом обмотки реле ближнего света)
На красный разъем разъем приборного щитка:
датчик скорости - серо\красный - на серый провод Х2\19
Сам блок обмотай изолентой после подключения и прилепи на двух сторонний скотч на воздуховод за аварийкой. Воздуховод протри от пыли. Наличие нужных напряжений проверь контролькой или тестером, только цепь датчика скорости проверять НЕ СЛЕДУЕТ. Удачи. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 17 авг 2013, 07:21
  •  9
Огромное спасибо.
Сообщение Добавлено: 17 авг 2013, 10:35
  •  96
  •  28 янв 2007, 18:02
:smile_bigsmile:
Нет, нет! Не надо торопится, понимаеш!
Белый провод, это подсветка на аварийной кнопке.
Напряжение на нём зависит от регулятора яркости.
Многие новички спотыкаются на этом!
L / Евро4 / БК ШТАТ Х1-М / Багажник Атлант
[url=http://www.autometric.ru/car/chevrolet/niva][img:5ec1409d77]http://www.autometric.ru/lines/5192045300c9b.gif[/img:5ec1409d77][/URL]
Сообщение Добавлено: 17 авг 2013, 12:21
  •  5499
KOBA1963, действительно на аварийке регулируемый габарит, чем плохо? Я не знаю, но видимо, товарищ не зря так испугался. Мог бы и подсказать, как правильно. :
Тогда возьми чистый габарит на монтажном блоке Ш2\5 через пред Ф11, там два желтых провода - это габарит левого борта, освещ.номера и подкапотная лампа.
Сообщение Добавлено: 25 авг 2013, 08:45
  •  5499
KOBA1963, ты напиши пожалуйста, как все работает. Есть мысли по поводу габаритов, их бы хорошо совсем не включать. :smile_bigsmile:
