 [ Сообщений: 7 ]
Сообщение Добавлено: 17 сен 2013, 21:24
  •  4
  •  17 сен 2013, 21:16
Всем привет! такая проблема возникла: при включенном зажигании не гаснет плафон в салоне, а при закрытых дверях при закрытии сигналкой срабатывают все замки, но раздаётся звук, будто оставлена открыта дверь. Что делать?)
Сообщение Добавлено: 17 сен 2013, 22:46
  •  1408
  •  19 июн 2010, 22:59
  •  Петрозаводск
Влдимир, либо через БК, либо в сервисе смотреть ошибки АПС-6 и блока Норма. Покажет какая дверь считается не закрытой.
+ Haval F7 T+ (2021)
+ РеШН LC "Меридиан" (2010)
+ Great Wall Sokol (2006)
- ГАЗ 24 (1981)
Сообщение Добавлено: 18 сен 2013, 07:28
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Влдимир, машина закрыта и не на охране. Открой дверь водителя, расстыкуй разъем между дверью и кузовом. Если плафон погас, а при открытии любой двери загорается, значит виноват концевик в двери водителя. Если ничего не изменилось, то здесь разъем не собирай и сделай тоже самое с правой передней дверью. :smile_bigsmile:
  •  5499
Сообщение Добавлено: 18 сен 2013, 08:38
  •  5774
  •  10 янв 2011, 13:43
  •  Иваново
Похоже ТС так торопился зарегиться, что даже ник свой написал с ошибкой : : :
Сообщение Добавлено: 18 сен 2013, 10:03
  •  4
sansanych, выяснил, что виноват концевик в двери водителя, как эту проблему устранить? подскажите)
Сообщение Добавлено: 21 сен 2013, 19:57
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
Ищешь новый концевик (маркировка ПМ25Р) или новый замок. Если не сильно напрягает, ставь другой на стойку (как на остальных ВАЗах).
