Сообщение Добавлено: 07 ноя 2013, 02:18
  •  76
  •  23 мар 2008, 23:08
  •  Липецк
Камрады, подскажите пожалуйста, как подключить ПТФ на ШНивке 2012 г. минуя монтажный блок? Т.е. "+" от АКБ через предохранитель 10А, масса на кузов, реле 75.3777-10, кнопка ПТФ 757.3710. Знаю, что правильнее было бы через монтажный блок, но я туда не подлезу, да и сигналка там с наворотами..., даже разбираться не хочу.
В электрике не силен, хотя подогрев сидений "Емеля" подключал сам с нуля, равно как и питание авторегистратора через реле тоже сам собирал. Так что при наличии подробной и понятной инструкции соберу сам. Только, если можно, просто и доходчиво, т.е. такой-то контакт реле туда-то, такой-то контакт кнопки сюда-то.
Думаю, не одному мне это будет полезно.
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2013, 22:29
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
Stas, такая устроит? Подключение не от катушки заж. (Б+), а с + клеммы АКБ. Красный прямоугольник это предохранитель!
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2013, 12:03
  •  944
  •  01 июн 2010, 13:41
  •  Брянск
ШАндрей, схема то проста до немогу, но вот с кнопкой будут вопросы у парня, т.к. там тоже и + и - и управление и подсветка .....
Stas, кстати в монтажный блок там проще некуда...... в теме про туманки все разжевано
Кварц, L 2010_БК Штат;_BFGKM2 215;_SACHS;_чип Е2;_АНЦ ISAI;_44 РВ, РШ, ГБЦ, болты; 4-2-1;_белкард-04;_пружины Иж-Тех+ амо Tokico газ-мяс;_+фрост;+115А;_шнорк.
[img:42dc1fa6d7]http://content.foto.mail.ru/list/ss-/_myphoto/i-18.jpg[/img:42dc1fa6d7]
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2013, 15:54
  •  76
  •  Липецк
Коллеги, с подключением ПТФ вчера разобрался. У меня набор от 15-й, так там на колодке кнопки были неправильно запараллелены контакты. Малость почитал форум и разобрался.
В общем, планирую сделать так: плюс от АКБ через предохранитель 10А идет на реле к контакту 87, с контакта 30 он идет к ПТФ. Минус с ПТФ прикручу к кузову, минус с реле (контакт 86) прикручу к минусу АКБ.
Теперь, что касается кнопки.
У моей кнопки отсутствует контакт "С", а перемычка стояла между контактами "1" и "D", из-за чего схема не работала. Я разорвал эту перемычку.
Надо сделать перемычку между контактами "2" и "D", чтобы протягивать в моторный отсек не два провода, а один. Этот провод от замкнутых контактов кнопки "2" и "D" я подсоединю к контакту 85 реле ПТФ.
Контакт "А" кнопки это "земля", его я подсоединю к любому черному проводу соседних кнопок через разрезной зажим (не знаю как точно называется).
Контакт "1" подключаю к желто-красному проводу через разрезной зажим на колодке кнопок включения габаритов и ближнего света фар (если смотреть со стороны кнопок, то это верхний ряд, слева на право, третий контакт), на этом контакте появляется постоянный +12 при включении габаритов. Сначала я закоротил перемычкой на колодке кнопки контакты "1" и "В" и подключил их к белому проводу одной из соседних кнопок (это подсветка кнопок) из-за чего ПТФ не включались при небольшой яркости подсветки приборов, а это неправильно.
Контакт "В" подключаем через разрезной зажим к белому проводу (подсветка) любой соседней кнопки. Теперь ПТФ работают правильно, включаются только при включенных габаритах и не зависят от уровня подсветки приборов.
Реле установлено в моторном отсеке в герметичной распределительной коробке, которую дополнительно обработаю герметиком. В такой коробке за окном у меня уже не один год запрятано соединение уличной камеры с проводами.
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2013, 15:56
  •  944
  •  Брянск
Stas, о у меня тож такая засада с кнопкой была, немного выше все написано, я задавал вопрос по этим контактам !!! Видимо попутано или на 15 так и есть...
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2013, 16:01
  •  76
  •  Липецк
У меня весь набор от 15-й, и кнопка с колодкой и реле, так вот непонятно, что они наворочали с колодкой кнопки, зачем закоротили не те контакты.
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2013, 09:38
  •  7463
  •  Пенза
Когда нужно просто продать, не важно куда какие проводки запихать, главное что они вроде как есть! :smile_bigsmile:
А ещё бывает, провода в самих клеммочках обжаты на от*бись, вот потом начинается секас, с поиском места неисправности. Ну типа как про суслика, только наоборот - контакт вроде бы есть, а его нет! :
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2013, 13:43
  •  76
  •  Липецк
Вот потому я и решил собрать отдельную цепь, сам все обжимаю и соединяю, контакт должен быть обязательно.
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2013, 06:48
  •  944
  •  Брянск
Stas, так в наборе и папы не те и мамы не там ))) один фиг перепаивал )))
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2013, 09:37
  •  76
  •  Липецк
К ПТФ разьемы отдельно пришлось покупать, проводку также отдельно. Из набора использовал реле с колодкой и кнопку с колодкой, возможно, использую самые длинные провода из набора для передачи управляющего сигнала от кнопки и БК.
