 [ Сообщений: 9 ]
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2013, 02:35
  •  76
  •  23 мар 2008, 23:08
  •  Липецк
Здравствуйте коллеги.
Приобрел я себе ДХО, мощность не более 20 Вт. просто "+" и "-", но стоит у меня БК Штат Шеви Вектор М и есть у него прикольная фишка включения ближнего света фар начиная со скорости 10 км/ч. Сейчас ближний так и включается, но хочется мне вместо ближнего света повесить на БК ДХО. Причем ДХО по правилам должны выключаться, когда загорается ближний свет.
Как я понимаю, необходимо будет реле (какое?) Как это все соединить (ДХО, БК и реле)?
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2013, 00:53
  •  76
  •  Липецк
Т.к. никто не ответил, пришлось думать самому, в результате придумал, собрал и подключил, все работает великолепно.
Нам понадобиться:
1. Герметичная распределительная коробка - 1 шт.
2. Реле 5-ти контактное - 2 шт, либо одно 5-ти контактное и одно 4-х контактное.
3. Предохранители на 5 или 10 А, смотря какие ДХО, у меня на блоке управления ДХО уже стоял предохранитель на 5А в колодке с колпачком. Я решил перебдеть и поставил предохранитель перед блоком реле т.е. сразу после АКБ и после блока реле (уже стоял на блоке управления ПТФ).
4. Разрезные клеммы, клеммы "мама" соответствующих колодке реле размеров, зажимные электрические клеммы - некоторое количество, но это для тех, кто не хочет резать и скручивать провода.
5. Изолента, кабельные стяжки, автомобильная гофра.
Задача: собрать и подключить схему, при которой ПТФ будут включаться подачей "+" с БК, отключаться при выключении зажигания, а также при включении ближнего света фар, включение и выключение ПТФ должно происходить автоматически. Т.е. ПТФ не включаться пока автомобиль после включения зажигания не начнет движение, ПТФ не включаться, если включен ближний свет фар (требование ПДД).
Рассмотрим схему подключения ДХО к БК при использовании пяти и четырех контактного реле:
"+" с АКБ через предохранитель подаем на контакт "87" 4-х контактного реле.
Контакт "85" вешаем на массу.
К контакту "30" через предохранитель подключаем ДХО (я перестраховался).
Контакт "86" 4-х контактного реле подключаем к контакту "30" 5-ти контактного реле.
Контакт "85", также вешаем на массу (здесь и далее указаны контакты 5-ти контактного реле).
Контакт "87" обрезаем, ибо он не задействован.
К контакту "87А" подключаем управляющий "+" от БК, для чего протягиваем провод в салон авто. Там, где заходит основной жгут проводов из моторного отсека в салон, есть мембрана, если не удастся протолкнуть провод внутри основного жгута, нужно сделать небольшой разрез в мембране и сквозь него протолкнуть провод.
К контакту "86" подключаем через разрезную клемму серо-черный провод из жгута левой блок-фары, это "+" ближнего света фар.
Как я уже говорил, соединять провода можно посредством различных клемм.
Не стоит забывать, что все соединения с реле нужно производить внутри гермокороба.
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2013, 08:49
  •  2390
  •   4
  •  04 май 2010, 21:17
  •  Серов, Свердл.обл.
Stas, + за отчет!
Не разбирался что и куда ты подключал, надо-ли столько релюшек (лениво), вопрос один: Зачем герметичный короб? Плаваешь часто что-ли?
РеШНГ 2010г.
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2013, 16:28
  •  11
  •  18 ноя 2013, 00:37
Тут интересно вообще кто-то кому - то отвечает? Или всё надо самому??? :
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2013, 20:08
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
Терпение, мой друг, терпение!!! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2013, 20:44
  •  76
  •  Липецк
Avinivehs писал(а):
Stas, + за отчет!
А как иначе сделать так, чтобы ДХО автоматически гасли при включении ближнего света, автоматически включались независимо от габаритов, автоматически выключались при отключении зажигания.
Решил перестраховаться, ибо блок релюшек ПТФ и ДХО установлен в моторном отсеке, а там грязь, пыль и возможная влага, хотел защитить от внешних факторов контакты.
Сообщение Добавлено: 27 дек 2013, 11:52
  •  654
  •  10 апр 2010, 22:43
  •  Смоленск
Уважаемые, с наступающим вас!!!
Подскажите пожалуйста нужно подключить один + после замка зажигания для влючения ДХО с реле 719.3777-06
к какому проводу на замке цеплять?
http://www.12v.ru/site.xp/0500530491240 ... 54124.html
Пружины "рейд Т" + аммы SS20 + вентилируемые тормоза перед
лето COOPER 215/75 r15 ВСМПО "тайга"
зима COOPER 225/75 r15 штамповка
Имидж ничто - ШНива Всё!!!
Сообщение Добавлено: 27 дек 2013, 20:12
  •  1582
  •  02 янв 2013, 15:53
  •  г. Петровск
Серёга 67 rus, На замке зажигания клемма под номером 15.
2008г кварц.
Сообщение Добавлено: 27 янв 2014, 11:56
  •  654
  •  Смоленск
Владимир Зайцев, Спасибо большое!!!
Вот результат работы:
