 [ Сообщений: 6 ]
Сообщение Добавлено: 18 фев 2014, 10:15
  •  9
  •  18 фев 2014, 10:07
  •  Анапа
Подскажите, не работают аварийка и повороты, при включении ,реле прерыватель не щёлкает,где находится реле прерыватель указателя поворотов? Как он выглядит, можно фото места его расположения или описание.
89883208819 нахожусь на канале интернет рации ZELLO, для профессионалов, "Ремонт авто профессионал"
Сообщение Добавлено: 18 фев 2014, 15:47
  •  9
  •  Анапа
удален
Сообщение Добавлено: 18 фев 2014, 15:48
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Ну если с тех пор монтажный блок никуда не переносили, то находится оно там же, где и остальные реле и предохранители. Над левой ногой под регуляторами наклона фар и подсветки приборов есть крышка на двух шурупах, под ней увидишь монтажный блок с разными релюхами, там оно.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 18 фев 2014, 16:01
  •  1645
  •   44
  •  04 окт 2010, 14:36
  •  VRN
Реле К3 маркировано на корпусе значком авар сигнализации (треугольник)
не обязательно нам тут постить список предохранителей - тем более что в зависимости от примененого МБ(монт блока) все эти письмена могут не совпадать с реалией.
Смотрите сами на вашем МБ
Сейчас заведу и поедем.
- Поехали, потом заведешь!
Сообщение Добавлено: 25 фев 2014, 19:25
  •  5
  •  25 фев 2014, 19:20
  •  Башкортостан
У самого 2003 года шнива, вот недавно менял как раз реле поворотников, тебе правильно сказали это реле К3, находится в углу сверху(ближе к рулю)
Сообщение Добавлено: 26 фев 2014, 11:05
  •  9
  •  Анапа
А я его не менял, вскрыл почистил контакты (ювелирка) и всё в поряде.
