Сообщение Добавлено: 04 мар 2014, 21:03
  •  205
  •  02 дек 2013, 11:31
  •  г. Сочи, Россия
Приветствую, коллеги!
Подскажите доходчиво, где в проводке можно взять плюс от зажигания для подключения силового кабеля (ну, скажем, 2-4 кв.мм) на доп. фонари?
Я пока знаю отдельный штатный тоненький провод с кнопки обогрева, имеющий на конце одну клемму "мама" в белом пластиковом наконечнике и одетый на нее сверху такой же белый пластиковый пустой наконечник под клемму "папа". На нем есть плюс от зажигания, но на него я пока не рискнул что-либо сажать - максимум, обмотку реле, и то одну, наверное.
Нужен плюсовой контакт от зажигания посерьезнее этого. :!:
:smile_mail:
Сообщение Добавлено: 04 мар 2014, 23:08
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
eurisco, А что за фонари? Ток потребления, количество, место установки?
Сообщение Добавлено: 04 мар 2014, 23:24
  •  205
  •  г. Сочи, Россия
Ток сравним с противотуманками, т.к. в них используются те же лампочки.
Количество = 2 шт.
Место установки - решетка радиатора.
:smile_mail:
Сообщение Добавлено: 04 мар 2014, 23:26
  •  205
  •  г. Сочи, Россия
Плюс к току добавляется обмотка реле на эти фонари и два других реле, связанные с другими усовершенствованиями.
:smile_mail:
Сообщение Добавлено: 04 мар 2014, 23:27
  •  205
  •  г. Сочи, Россия
:smile_mail:
Сообщение Добавлено: 05 мар 2014, 20:26
  •  1582
  •  02 янв 2013, 15:53
  •  г. Петровск
eurisco, На замке зажигания 15й контакт.
2008г кварц.
Сообщение Добавлено: 05 мар 2014, 21:06
  •  205
  •  г. Сочи, Россия
А как к нему добраться?
:smile_mail:
  •  205
  •  г. Сочи, Россия
Владимир Зайцев, эта цепь с 15-го контакта предохранителями защищается или нет?
:smile_mail:
Сообщение Добавлено: 05 мар 2014, 21:16
  •  1582
  •  г. Петровск
eurisco, Эта цепь от замка идет на монтажный блок, там есть предохранитель F 19. А так то схему тебе надо бы, пригодится.
2008г кварц.
Сообщение Добавлено: 05 мар 2014, 21:26
  •  7463
  •  Пенза
eurisco, Управляющий (+) на реле доп.фонари при включенном зажигании можно взять с мотора стеклоочистителя лобового стекла. Ну а сами доп. фонари запитываются через это реле от АКБ.
