 [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: БЛОК включения габаритов!
Сообщение Добавлено: 26 мар 2014, 13:19
  •  999
  •  20 мар 2010, 14:18
Народ, такая проблема!
Недавно при включении габаритов http://www.niva-lada4x4.ru/shop/product ... cts_id=601
при нажатии на кнопку включения они перестали загораться. Нажимаю на кнопку - в ней гаснет подсветка! Глюк не постоянный, через некоторое время само все загорается! Поменял блок в сборе на новый - периодически глюк повторяется!
Что это может быть? Куда копать???
Спасибо!
DIAMOND
Сообщение Добавлено: 27 мар 2014, 06:09
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
King Diamond, осмотри провода в разъеме кнопки, может провод выдавило или контакт плохой, это видно по следам на контактах кнопки. Сделай профилактику массам за монтажным блоком. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 11 апр 2014, 09:45
  •  999
Вчера дилер приговорил монтажный блок к замене в сборе!!!
Неужели более простого варианта нет?!
DIAMOND
Сообщение Добавлено: 11 апр 2014, 10:13
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
А чем он сложный? Разобрать и починить монтажный блок сложнее,но дешевле если делать самому! : : :smile_bigsmile:
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 11 апр 2014, 10:15
  •  999
У меня все равно гарантия))) Просто было интересно что проще - ремонт или замена какого-то проводка или предохранителя или полная замена)))
DIAMOND
Сообщение Добавлено: 11 апр 2014, 10:23
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Канешна замена! Открутить один саморез,выдернуть все разъёмы,и собрать всё в обратном порядке! Куда уш проще!!! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 11 апр 2014, 10:40
  •  999
Спасибо)))
DIAMOND
Сообщение Добавлено: 21 апр 2014, 15:40
  •  999
Короче, заменил монтажный блок - и все)))
DIAMOND
