 [ Сообщений: 2 ]
 Заголовок сообщения: Датчик задней скорости
Сообщение Добавлено: 26 апр 2014, 01:33
  •  3
  •  24 ноя 2013, 21:26
Помогите разобраться ! Требуется подключиться к проводу который идет ОТ датчика задней скорости , в районе монтажного блока ... или в ближайшем к нему месту. Как выглядит этот провод и как проходит ?
 Заголовок сообщения: Re: Датчик задней скорости
Сообщение Добавлено: 26 апр 2014, 23:15
  •  2221
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
paskom, выключатель ламп света заднего хода по схеме это желто-голубой провод и зеленый. Зеленый идет сразу на лампы, по пути см. в рисунке(вид Г, №26). А ж-г провод(это плюс после зажигания) найти можно где угодно и у монтажного блока:это на одном из двух 32-х контактных разъема под №3(см.рис.), выкл.обогрева заднего стекла, перекл.стеклоочистителя, на самом МБ- Ш5/5 и Ш2/11.
Изображение Изображение
PS. я понимаю, что надо именно зеленый провод идущий на лампы для включения типа задней камеры. Видимо только искать от разъема, что под №26
L-ка сентябрь 2010г.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ]
