 [ Сообщений: 9 ]
 Заголовок сообщения: Вежливый свет в салоне
Сообщение Добавлено: 27 июл 2014, 03:30
  •  205
  •  02 дек 2013, 11:31
  •  г. Сочи, Россия
Приветствую!
Слышал, что штатная функция медленного угасания плафона при закрытии всех дверей авто называется "вежливый свет"...
Так вот, подскажите, пожалуйста, как эту функцию выключить, чтобы при закрытии всех дверей (при выключенном зажигании естественно) свет в салоне гас мгновенно? :?:
Варианты с заменой плафона и резаньем проводов прошу не предлагать. :!:
:smile_mail:
Сообщение Добавлено: 27 июл 2014, 09:56
  •  5810
  •  19 окт 2006, 11:40
  •  г. Чехов Мос. Обл.
Так там на самом светильнике 3 положения кнопки переключи и все будет гаснуть сразу.
Сообщение Добавлено: 27 июл 2014, 10:07
  •  205
  •  г. Сочи, Россия
Речь не о плафоне, а о функции АПС-6. Нужно выключить именно ее. Намедни подключил индикатор открытых дверей к проводке сигнализации, так оказалось, что он полностью повторяет поведение плафона: гаснет медленно после закрытя всех дверей.
:smile_mail:
Сообщение Добавлено: 27 июл 2014, 10:08
  •  205
  •  г. Сочи, Россия
:smile_mail:
Сообщение Добавлено: 27 июл 2014, 10:11
  •  290
  •  12 окт 2012, 18:49
  •  Красноуфимск
Может лучше запрограммировать в сиге функцию задержки света.
Сообщение Добавлено: 27 июл 2014, 10:22
  •  205
  •  г. Сочи, Россия
Посмотрю, есть ли у нее такой режим. Но все-таки ожидаю, что подскажут именно про программирование АПС-6: если я ничего не путаю, то он же программируется на порядок открытия дверей после отпирания штатным брелком сигнализации (в РШН), и программируется на активацию противоугоной функции. Может, и здесь как-то можно его запрограммировать...
:smile_mail:
Сообщение Добавлено: 27 июл 2014, 12:25
  •  290
  •  Красноуфимск
Если не ошибаюсь, то добираешься до блока иммобилайзера, (за боковинкой, над педалью газа), в разрыв зелено-черного провода устанавливаешь диод.
Сообщение Добавлено: 28 июл 2014, 11:37
  •  205
  •  г. Сочи, Россия
Народ, подскажите, когда водительская дверь открыта, включение зажигания выключает плафон освещения салона. Так и должно быть?
Как сделать так, чтобы плафон не выключался при включении зажигания, а гас только при закрытии двери?
:smile_mail:
Сообщение Добавлено: 03 авг 2014, 08:43
  •  205
  •  г. Сочи, Россия
В общем, проблема решилась сама собой после замены штатного плафона на светодиодный с задержкой выключения (с сайта 12v.ru): теперь плафон гаснет только при закрытых дверях автомобиля. Остальное все работает так же, как и до замены плафона.
Перейдя на светодиодный плафон, задался вопросом замены штатных ламп на светодиодные и в плафоне индивидуального освещения водителя и переднего пассажира, однако тут ждала неприятность: полюсовка второй лампочки идет наоборот по сравнению с первой, поэтому сейчас переделываю плафон на работу двух ламп от одной из кнопок, иначе просто не вариант.
Может кто знает, есть ли такие же, но светодиодные плафоны на ШНГ? Он вроде как такой же, как на ВАЗ 2114?
:smile_mail:
