King Diamond писал(а):
Народ, не знаю - в ту ли ветку пишу, но все же)))
Сегодня заметил, что сама рамка (там, где стоят регулятор освещения приборов и переключатель корректора фар) СТОИТ НЕПЛОТНО - т.е. снизу отходит - можно свободно пальцами отогнуть! Знаю, что меняются эти регуляторы отдельно - снимается крышка блока предохранителей - и изнутри вынимаются эти регуляторы. А тут - неплотно сидит сама эта РАМКА, в которой устанавливаются эти регуляторы!!! ВОПРОС - как она крепится и как ее правильно закрепить?!
Спасибо!!!!!!!
King Diamond, эта накладка на трех стержнях, зафиксированых стопорными шайбами с внутренними зубьями(на первом фото верхний фиксатор стоит). Снимать, ставить- еще то "удовольствие". В твоем случае надо только прожать эти шайбы по стержню, зафиксировав саму накладку. Это, если не съело посадочное место на хиленьких пластмассовых стерженьках. У меня не съело, хотя уже пару раз снимал эту накладку, пока держится. Можно попробовать подобраться сняв регуляторы и кривыми утконосами или кусок медной трубки загнуть крючком, но обязательно шайбу прожимать сразу с двух сторон(утконосы) или целиком(трубкой). Я то делал изнутри.
