 [ Сообщений: 50 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Нагрузка
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2014, 08:38
  •  68
  •  13 авг 2013, 16:11
  •  Калачинск. Омская область
Задумал люстру на крышу. 120W (21,5 А). Как в плане нагрузки на генератор, аккумулятор - не очень много?
Я очень ленив. Поэтому встаю очень рано, что бы подольше ничего не делать...
 Заголовок сообщения: Re: Нагрузка
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2014, 22:43
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
Шести вольтовым питанием пользуешься?
W/A=V
120/21,5=5,6 Вольт :
Теперь правильно 120Вт/12,7В=9,44 Ампера, подключай и не парься, но не забудь про ПДД!
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2014, 22:58
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
раз уж пошла такая точнсть, то делить надо на 13.8
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2014, 23:02
  •  7463
  •  Пенза
Давай тогда среднее между напругой АКБ 12,7 и верхним генератора 14,5 (без термокомпенсации) = 13,6В :smile_bigsmile:
PS Но максимальный ток будет при Uакб 12,7В :smile_bigsmile: :
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2014, 00:00
  •  12843
я не вижу смысла брать напругу акб если речь идет о том сможет ли генератор или нет. А это 14.5 и 13.6, среднее 14в что и написано на генераторе :
а вообще старый гена и без допооборудования на холостых еле ворочает ближний и обогрев, такшта если оставить иллюминацию с ближним и дальним на 5 часов на ХХ то можно случайно и высосать акб прям на работающем движке :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2014, 04:39
  •  68
W/A=V
А как на авто и 6 Вольт? Стандарт - 12
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2014, 08:32
  •  21253
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
А как при 12 В будет 21,5 А при 120 Вт? 12 В * 21,5 А=258 Вт
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2014, 09:00
  •  4504
  •   17
  •  30 янв 2013, 15:26
  •  Арзамас
Уж если разбираться, то максимальный ток будет при максимальном напряжении, поскольку мощность (120 ватт) дана, как я понимаю паспортная, она измеряется при каком-то номинальном напряжении. При увеличении напряжения, по закону Ома ток тоже будет расти, т.к. сопротивление не изменяется(почти).
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2014, 09:12
  •  68
Списал с сайта продавца:smile_doh:
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2014, 09:19
  •  4504
  •   17
  •  Арзамас
Я бы не доверял такому продавцу и уточнил у производителя, если он указан. Или уточнил, какие лампочки там стоят.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу  След.
