Сообщение Добавлено: 18 ноя 2014, 13:39
  •  25
  • 34
  •  18 ноя 2014, 13:15
  •  Апатиты
Из-за чего не работают аварийка и указатели поворота?
Ехал, моргнул аварийкой в благодарность пропустившему меня водителю, аварийка моргнула пару раз и потухла. После этого ни поворотники, ни аварийка не работают. Всё остальное в норме.
Предохранители целые, пробовал кнопку включения аварийки менять - не помогло, оставил старую. Поменял реле - тоже без толку.
А что ещё может быть?
Реле не щёлкает, на приборной панели сигнализаторы поворота и аварийки не включаются. Кнопка аварийки горит при включенных фарах, лампочки поворотников в блок-фаре загораются при установке/снятии машины на сигнализацию.
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2014, 14:13
  •  407
  •  19 дек 2015, 15:15
  •  г. Воткинск
vladimir dock,
Посмотри на разъем жгута, который втыкается в кнопку аварийки - бывает при втыкании раъема в кнопку - из разъема выдавливаются контакты (мама) с проводом, а коммутация поворотников и аварийки выполнена через контакты кнопки аварийки.
У самого три-четыре года назад один раз было такое - "выдавился" один контакт из разъма аварийки (какой не помню) и так же не было ни повортников ни аварийки - соответсвенно замена предов и реле оказалась лишней операцией.
L-ка -2007г. "Ривьера" -> LC-2013г. "Сочи" -> Nissan Terrano
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2014, 14:49
  •  426
  •  19 дек 2013, 21:04
Реле поменял сколько штук?2-3 штуки лучше, для надёжности. Предохранители точно те менял?
Судя по всему именно реле.
__________________________________
2106 1992 г.в.-в прошлом
2109, 1997 г.в. - в прошлом
Шевик 2003 г.в. - сейчас
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2014, 17:36
  •  25
  • 34
  •  Апатиты
Ankudinov, Путник77, спасибо за ответы!
Разъём посмотрел, проверил - там всё в порядке.
По поводу реле: поменял одно, предохранители точно те, да я заодно все проверил.
Грешу на переключатели подрулевые, может из-за них не работать вся система? Пару месяцев назад было такое, но я переключателем поводил в разные стороны, свет дальний повключал и стало работать нормально. Сейчас такие танцы с бубном не дают нужного результата.
Завтра попробую поменять переключатель.
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2014, 17:39
  •  426
включи аварийку, тыкай тестером в разьем релюхи)))
Потом с разьём предохранителей.
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2014, 19:25
  •  25
  • 34
  •  Апатиты
Тестер горит на предохранителях и молчит на разъёмах релюхи независимо от положения кнопки или переключателей поворота.
Получается, что дело не в релюхе, так?
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2014, 22:24
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
vladimir dock, тестером на кнопке аварийки проверяешь - оранжевый провод (+) при включенном зажигании, красный/черная полоса (+) постоянный, чёрный/красная полоса выход (+) при нажатом или отжатом положении кнопки. Если на черн./красн. плюса нет - меняй кнопку.
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2014, 12:38
  •  25
  • 34
  •  Апатиты
Проверил. На всех трёх есть плюс как при включенной, так и при выключенной кнопке.
Заехал в магазин, поставил новый переключатель поворотников - с ним тоже не работает. Вернул старый на место.
Итого: пробовал менять кнопку аварийки, реле, подрулевой переключатель поворотов. Предохранители целые. Плюса на разъёмах под реле нет, но есть на 1м, 2м и 5м разъёмах кнопки аварийки.
И по прежнему не работают поворотники и аварийка. Что ещё может быть?
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2014, 12:40
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
может от черного ящика одна из клемм отошла?
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2014, 12:41
  •  25
  • 34
  •  Апатиты
Чёрный ящик - это что?
