Всевол писал(а):
Приветствую!
Помогите советом в следующем вопросе: как-то перегорела лампа ближнего света, поменял без проблем. Но после этого при включении габаритов и\или ближнего света, лампа указания включенных габаритов ( на панели внизу справа) стала включаться через раз. То есть включаю габариты, а на панели тишина - лампа не горит. НО! Через некоторое время (всегда разное) сама включается, как будто ничего и не было. А бывает, что включается одновременно с габаритами, т.е. как ей и положено. В чем причина никак понять не могу((((
Всевол, дело конечно в контактах(может и нить в сгоревшей лампочке от тряски замыкается всёж иногда). Передерни- пошевели разъемы переключателя освещения, Ш2 на монтажном блоке, белый на панели приборов, предохранитель Ф1(с него-же и лампа габаритов в самом переключателе). Ну и в крайнем случае: контакт самой лампочки в панели приборов и контакты переключателя, включающие эту лампу.
