 [ Сообщений: 6 ]
Сообщение Добавлено: 20 мар 2015, 17:29
  •  98
  •  23 фев 2008, 21:28
  •  Крым
Обратил внимание, что нет подсветки на блоке управления печкой, разобрал, лампочки заменил, (одна оказалась рабочая) но освещение не работает. Не работает индивидуальная подсветка у зеркала над лобовым стеклом, но не проверял еще лампочки. И так же нет освещения регулятора яркости освещения приборов, и не работает сам регулятор. Может кто подскажет есть ли взаимосвязь. И как проверить и устранить недостатки. Спасибо!
Шевроле Нива 2006 г.в. - взял в марте 2015 г.. Изучаю, устраняю недостатки.
Сообщение Добавлено: 20 мар 2015, 22:48
  •  460
  •  28 дек 2013, 21:30
  •  Уфа
Проверь следующие предохранители:
F1
F11
F17
Мои доработки в шевике
http://www.drive2.ru/r/chevrolet/788095/
Сообщение Добавлено: 21 мар 2015, 22:05
  •  98
  •  Крым
F1
F11
F17
Изучил схему, разобрал панель управления печкой, патрон с лампочкой вытаскивается во внутрь, стал прозванивать обе лампочки подсветки между собой, с учетом что там стоят лампочки, пошел далее "черный" провод на массу, массы нет. белый провод по цепи так же непрозванивается. Снял нижнюю панель с магнитофоном, нашел провода, зная что должен быть разъем на 2 провода "черный" и "белый". Нашел один разъем, рядом второй, они просто были разъеденены. Соединив убедился, что подсветка работает.
Сообщение Добавлено: 19 июн 2015, 07:38
  •  466
  •  18 июн 2014, 11:11
  •  Оренбург
Возможно ли заменить дорестайлинговую панель управления печкой, на новую (рестайлинговую) и получить дополнительно подсветку? Или на дорестайле это не предусмотрено в принципе?
ШН L снежка 2006, ПТФ -> ШНГ LE+ айсберг 2016 - колесница "Белка"
Сообщение Добавлено: 19 июн 2015, 09:15
  •  1378
  •  21 янв 2011, 22:37
Они одинаковые. Да и печка полностью одинаковая.
PS: сними ручки управления печки (просто потяни на себя) и выташи переднюю панель (тоже просто потянуть на себя).
Увидишь две лампочки подсветки.
Сообщение Добавлено: 22 июн 2015, 08:53
  •  466
  •  Оренбург
Спасибо. Поменял лампочки. Всё светится и всё красиво. Заодно заменил лампочку подсветки прикуривателя. :smile_bigsmile:
