 [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: Пропала подсветка
Сообщение Добавлено: 29 май 2015, 15:23
  •  82
  •  29 янв 2010, 23:14
  •  Вологда
В какой-то прекрасный момент пропала подсветка панели приборов, блока отопителя, прикуривателя и контрольных ламп подсветки салона.
Совершенно случайно обнаружили, что подсветка включается в момент опускания пассажирского стекла с кнопки водителя. Обрадовались, заменили кнопку. Подсветка стала появляться периодически. Точнее могла пропасть без видимых причин и появиться снова после повторного включения-выключения ближнего света. Затем снова пропала. Намертво. Поменяли выключатель ближнего света. Реакции нет. Перетряхнули предохранители. Реакции нет. При этом ближний свет, габариты и контрольная лампа уровня топлива работают. Знакомые электрики "чешут репу".. На СТО только за диагностику просят ну очень неприличную сумму.
Никто не сталкивался с подобным?
Нива наравне с водкой и матрешкой является национальным достоянием России.
 Заголовок сообщения: Re: Пропала подсветка
Сообщение Добавлено: 29 май 2015, 16:05
  •  209
  •  11 янв 2015, 07:26
  •  сибирские просторы
Ильич_35 писал(а):
В какой-то прекрасный момент пропала подсветка панели приборов ... Знакомые электрики "чешут репу".. На СТО только за диагностику просят ну очень неприличную сумму.
Которые чешут "репу" - это не электрики. а алкаши которые только могут за бутылку заменить лампочку (ну может быть ещё покажут где стоит свеча зажигания).
На СТО - рвачи, ищут дурака. У меня на "паджеро" однажды не включался дальний свет и повороты очень-очень часто работали, приехал к электрику на СТО, там мне сказали - сделаем за 25 тыс. рублей - я чуть не потерял дар речи, поехал в гараж, в выходной день сам разобрался, свет нашёлся в переключателе на руле (там отвалился проводок), повороты - поменял релюшку и всё заработало как надо.
В твоей машинке где-то в жгуте спаялись два или три провода, вот и начались фокусы, возможно и не спаялись; оголились и на кочках то прикасаются то нет. Другой вариант: в какой-то соединительной фишке окислились провода и контакт, то есть то нет. Третий вариант: на подсветке отвалился минус (или плюс) в неизвестном месте, и он туда иногда приходит через другой девайс (такой фокус очень часто бывает в фонарях - например жмёшь "стоп", а с ним загораются и задний свет и поворотные лампочки).
Вообщем ищи приход плюса и минуса.
Шевроль Нива 2004 г., 1.7 л., БК -"штат"
Ребята! Давайте жить дружно!
Сообщение Добавлено: 30 май 2015, 06:14
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Ильич_35, давай разбираться с твоей проблемой, она не такая страшная. С преда Ф11 плюс (после включения габаритов) коричневым проводом идет на потенциометр, который регулирует яркость подсветки. А выходит плюс белым проводом на общую точку S28. Сдерни разъем с потенциометра и проверь приходит ли плюс на коричневый провод. Если приходит, то замкни коричневый и белый провод. Панель засветилась, значит меняй потенциометр. Да, будь внимателен, там есть черный провод (масса), на него коротить не надо . Удачи. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 30 май 2015, 07:59
  •  7876
  •  02 апр 2005, 15:18
  •  ближнее замкадье
У меня такая проблема была, не поверите, из-за предохранителя на магнитоле, он юыл немного подплавлен. Не знаю как это влияло, но было.
Сообщение Добавлено: 03 июн 2015, 10:00
  •  82
  •  Вологда
Спасибо!!! Все оказалось именно так! Выручили! Удачи на дорогах!
