 [ Сообщений: 15 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 19 июн 2015, 07:50
  •  466
  •  18 июн 2014, 11:11
  •  Оренбург
Обратил внимание на то, что перестала работать световая индикация кнопки включения/выключения заднего противотуманного фонаря.
Недавно поставил противотуманные фары. Кнопку покупал новую. Также не работает световая индикация кнопки ПТФ.
ШН L снежка 2006, ПТФ -> ШНГ LE+ айсберг 2016 - колесница "Белка"
Сообщение Добавлено: 19 июн 2015, 08:31
  •  1254
  •  02 июл 2007, 09:55
  •  г.Чебоксары
Задний ПТФ вроде должен гореть только вместе с габаритами (и индикация тоже). Проверь по схеме (в ФАК) все ли провода подсоединены к кнопке, разбери кнопку на предмет наличия светодиода и наличия контактов. Скорее чвсего, просто одна клемма вывалилась из фишки кнопки.
Сообщение Добавлено: 19 июн 2015, 09:23
  •  466
  •  Оренбург
Спасибо. Посмотрю.
Сообщение Добавлено: 22 июн 2015, 08:52
  •  466
  •  Оренбург
Посмотрел. В кнопке вывалилась пружинка в виде проволочки, поэтому кнопочка и не фиксировалась. Плюс перегорели сами лампы ЗПТФ.
Сообщение Добавлено: 22 июн 2015, 09:08
  •  21253
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Gyzmo, не помню как на дорестайле, но на РеШН кнопка ЗПТФ не фиксируемая, управление идет через АПС.
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 22 июн 2015, 10:27
  •  1378
  •  21 янв 2011, 22:37
На дорестайле - так-же. Кнопка без фиксации, переключающая триггер в иммобилайзере. В кнопке светодиод, индицирующий текущий режим (вкл/выкл)
Сообщение Добавлено: 22 июн 2015, 19:43
  •  466
  •  Оренбург
Вот с этого места поподробнее. Какая связь с иммобилайзером? И кнопочку поменял, а ЗПТФ как не работали, так и не работают.
Сообщение Добавлено: 23 июн 2015, 09:43
  •  1254
  •  г.Чебоксары
Попробуйте завести машину, включить ближний свет и нажать кнопку. Задние противотуманки (и индикатор в кнопке) должны загореться.
Сообщение Добавлено: 23 июн 2015, 09:48
  •  466
  •  Оренбург
И на заведённой не работают. Кнопка новая, лампы целые. Передние горят, задние нет. Проверил предохранители - целые. Релюшка я так понимаю у них общая. и на передние и на задние. Тоже рабочая.
Сообщение Добавлено: 23 июн 2015, 20:56
  •  21253
Электрическая, через провода, какая же еще... Выше уже сказано, что сигнал с кнопки идет на иммо, а уже иммо в свою очередь управляет ЗПТФ.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]  На страницу  След.
