 [ Сообщений: 8 ]
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2015, 10:48
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
Порылся порылся - не нашел. Звонил новый хозяин моего авто... И вещает - поставил камеру заднего вида, стали зажигаться по левому борту при торможении поворотник и габарит.. При этом, якобы при нажатой педали не работают ни повороты, ни аварийка. При отпущенной педали вроде всё в норме. Говорит - отключил минус от камеры, всё равно всё тоже самое, но при этом камера продолжает оставаться работоспособной при ЗХ. Массы вроде в норме как он говорит
У меня в принципе глюков подобных не было, в этом году глючили поворотники, скидывал и разбирал монтажный блок - девственно чист, даже где пред обогрева стекла/зеркал. Сам он говорит что щас нет времени искать учетную запись свою.
Вопросы:
1. Есть фаркоп с розеткой, может там что от сырости? Розетка забита литолом, т.е. рабочая, я возил прицеп в этом году.
2. Или всё же какие-то другие массы???
Я просто Колямба ;-)
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2015, 09:34
  •  9305
ну чего, никто не знает что ль???
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2015, 09:49
  •  4504
  •   17
  •  30 янв 2013, 15:26
  •  Арзамас
Вообще похоже на глюк с массой. Особенно интересно, что камера работает и при отключенной массе, где-то она ее значит берет. Я бы начал с отключения того, после чего проблемы возникли, т.е. с камеры.
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2015, 11:07
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
prorock, отключенный (-) провод от камеры, не означает, что масса на камеру не приходит по экранирующей оплётке шнура видиосигнала.
А так, неисправности только две:
1) Отсутствие контакта там, где он должен быть.
2) Наличие контакта там, где его не должно быть.
:smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2015, 11:44
  •  825
  •  23 авг 2012, 08:18
Фаркоп скотч-локами подключен? Крышки пооткрывались, коротит лезвием..
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2015, 12:12
  •  4504
  •   17
  •  Арзамас
NP, маловероятно, была бы "плавающая" неисправность.
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2015, 12:32
  •  8477
  •  05 ноя 2010, 22:52
  •  Волоколамск
prorock, Коль , а как можно разгадать "колхоз" если ничо не известно где и куда он чо подключал ? :
Шнива 2004 г. , Снежка
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2015, 17:02
  •  9305
alexarz1, ну да, могет быть.
ШАндрей, тоже одно из верных предположений... Позвоню ему и скажу.
NP, не помню честно говоря, я его очччень давно ставил, и вроде потом изолентой сматывал в жгут...
vak, да че там, всё ж элементарно, + к ЗХ, "-" на корпус...
Спасибо всем откликнувшимся за посильную помощь)))) Звякну, потом отпишу чего и как.
