 [ Сообщений: 31 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 11 фев 2016, 08:29
  •  407
  •  19 дек 2015, 15:15
  •  г. Воткинск
При замене лампы габарита (левый борт) после вытаскивании патрона в блок-фару выпала светодиодная лампа.
Пока лампа валяется под линзой БС, но возможно скоро она окажется в потрохах блок-фары через щель под отражателем ДС.
И тогда может быть потом окажется возможным достать упавшую лампу через резиновые заглушки?
Наверняка кто то разбирал блок фару и знает ее устройство.
У кого есть опыт извлечения ламп габаритов из блок-фары РЕШнивы?
На старом форуме "http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=21144" тема озвучена, но она для дорестайлинговой версии блок-фар и я на прежнем авто (2007г.) удачно справлялся с этим вопросом с помощью способов описанных на старом форуме.
L-ка -2007г. "Ривьера" -> LC-2013г. "Сочи" -> Nissan Terrano
Сообщение Добавлено: 11 фев 2016, 08:50
  •  1254
  •  02 июл 2007, 09:55
  •  г.Чебоксары
Есть несколько способов ее достать. Самый примитивный и трудоемкий - снять фару и вытрясти оттуда лампочку. Можно попытаться использовать пылесос или изготовить проктологические инструменты из проволочек и двухстороннего скотча. Я бы попробовал сначала вариант с пылесосом.
Сообщение Добавлено: 11 фев 2016, 08:56
  •  2965
  •  31 янв 2008, 15:32
  •  Stavropol-city
я не смог ее достать (прикипела) вытолкал в фару, поставил новую,
так и езжу...народ интересуется...говорю запасная шоб не искать :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 11 фев 2016, 08:58
  •  694
  •  25 ноя 2008, 10:36
  •  Калуга
я доставал и не раз через отверстие дальней лампы - не снимая фары. делов на 2 минуты
вот такой приспособой:
Шнива FAM-1 2008
Suzuki Escudo 1997
TLC Prado 78 1992
Сообщение Добавлено: 11 фев 2016, 09:03
Злой модератор
Злой модератор
    5550
  •  20294
  •   124
  •  20 окт 2007, 13:44
  •  Тула - город Герой.
@SLAM™ , :smile_handshake: :smile_yes: :smile_yes: :smile_yes:
Было:
Сейчас:
Сообщение Добавлено: 11 фев 2016, 09:12
  •  407
  •  г. Воткинск
Снимать блок-фару РЕШнивы самое последнее дело (лично для меня).
Вытащить инжектором, учитывая увеличенный диаметр лампы через дыру лампы ДС не получилось и пылесосом через резиновую трубку не получается (мала сила всасывания для "кукурузины" на 13 светодиодов).
Забить на нее (лампу) и поставить новую это не проблема, но у многих это не первый и не последний случай - нужна технология ее извлечения.
Все таки есть у кого опыт извлечения лампы из нижних потрохов блок-фары через резиновые заглушки?
Сообщение Добавлено: 11 фев 2016, 09:34
  •  694
  •  Калуга
Я точно вынимал таким захватом кукурузу на 12 диодов в РеШН
Конечно не помню точно через что, может быть не через дальний а через габарит...
Или у тебя лампа уже провалилась под отражатель?
Шнива FAM-1 2008
Suzuki Escudo 1997
TLC Prado 78 1992
Сообщение Добавлено: 11 фев 2016, 09:49
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
Я снимал крепеж одной из ламп.
Сообщение Добавлено: 11 фев 2016, 09:53
  •  407
  •  г. Воткинск
Лампа пока находится под линзой БС.
Сама лампа при установке проходила в отверстие с легким натягом, поэтому и вытащить ее с помощью инжектора и не удается, т.к. инжектор увеличивает диаметр, а увеличивать диаметр установочных отверстий нет желания.
Банально, что замена исправных ламп габаритов (с кукурузин на 13 СД на кукурузины на 9 СД) понадобилась после замечания гайцов из-за якобы слишком яркого нерегулируемого источника освещения.
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
О каком крепеже идет речь?
Сообщение Добавлено: 11 фев 2016, 10:11
  •  30
  •  10 фев 2016, 20:23
  •  Н.Новгород. В.Печеры.
Забить и ездить. Я так и сделал. Не напрягает.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу  След.
