 [ Сообщений: 19 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Подключение прицепа
Сообщение Добавлено: 12 май 2016, 07:53
  •  4
  •  12 май 2016, 07:41
Всем доброго! Такое дело: Шнива 16-го года с заводским фаркопом, прицеп с правильной вилкой. Когда её втыкаешь и включаешь габариты, на машине загораются фонари заднего хода. Может, подскажет кто, где копать?
 Заголовок сообщения: Re: Подключение прицепа
Сообщение Добавлено: 12 май 2016, 13:38
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
@Goodwin249 , проверь подключение розетки
на стом форуме посмотри схему подключения
Сообщение Добавлено: 12 май 2016, 13:42
  •  1272
  •  19 янв 2004, 12:13
Где-то коротит - в вилке, скорее всего. Надо бы разобрать ее и подключать все по очереди, проверяя, что и где горит. Процедура несложная и недолгая...
Привет! Игорь.
Сообщение Добавлено: 12 май 2016, 13:59
  •  4
В том то и дело, что всё подключено правильно. Все лампы и на машине и на прицепе работают правильно. Но вот только когда включаешь габариты, загорается задний ход. Выдёргиваешь розетку фаркопа - гаснут :smile_headbang:
Сообщение Добавлено: 12 май 2016, 14:02
  •  344
  • 75
  •   7
  •  26 июн 2013, 13:06
А что загорается на прицепе?
На автомобиле разъём разведен для прицепа имеющий фонари заднего хода (контакт 5) , а прицеп без фонарей заднего хода, у которого 5 контакт задействован для правого габарита и подсветка номерного знака. 7 - контакт разъема для левого габарита. и как правило у прицепа 7 контакт соединен с 5. Поэтому у авто и загораются фонари заднего хода. Самый простой вариант отсоединить провод от 5 контакта на автомобильном разъеме и изолировать его.(можно и у прицепа отсоединить провода от 5 контакта и соединить с 7) удачи!
ШНИВА LE 2013
Сообщение Добавлено: 12 май 2016, 16:19
  •  4
@podrez , Вы правильно сказали, именно так всё и оказалось. Проблема решилась с помощью электрика, 200 руб и десяти минут времени путём перекуса лишнего провода. Спасибо откликнувшимся на мой вопль отчаяния!
Сообщение Добавлено: 10 окт 2016, 21:26
  •  7311
  •  24 фев 2012, 15:11
  •  Краснодар
А как реализовать подключение через реле, чтобы с фонарей только управляющие сигналы брать и с отдельным предохранителем? Лампочки горят согласовано, но уже второй раз спалил предохранитель и пол дня ездил без стопов (понял вечером по чеку и не загорающимся плафоном на открытие двери). Влепть предохранитель толще не хочется.
Проводку на прицепе делал сам (провод толстый в 2й изоляции, все паял и герметизировал) и со старой машиной проблем не было (может предохранитель толще был - не помню).
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 10 окт 2016, 21:35
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
@alexng , тебе надо два реле, одно на стоп, другое на габариты, ну и тащить плюсовой провод в багажник. Если коротнуть поворотники на массу, ничего кроме жужжания реле поворотов не будет.
Сообщение Добавлено: 10 окт 2016, 22:19
  •  7311
  •  Краснодар
@ШАндрей , а волшебного блока нет с какой-нибудь ино, чтобы еще иметь возможно отключить розетку при неиспользовании (каждый раз фишки дергать нет желания)?
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 10 окт 2016, 22:54
  •  7463
  •  Пенза
Ну как нет, есть! На всё воля ПОИСКа!!! :smile_bigsmile:
http://saransk.bazashop.ru/addition_ima ... /19868.jpg
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу  След.
