 [ Сообщений: 9 ]
Сообщение Добавлено: 20 июн 2016, 15:34
  •  8
  •  24 июн 2014, 11:17
  •  Барнаул
На старый форум не успел выложить. Такая беда там хорошо описана, а решения проблемы я не нашел. Вот решил поделиться своими успехами.
Патрон выкрошился и лампа упала. Отрезал удлинитель патрона и пошел по магазинам в поисках чего- то, что может его заменить. В отделе с лампочками мне предложили как раз то, что было нужно. Цена этому 15 рублей.
С удлинителя аккуратно срезал старый патрон. Сделал в удлинителе продольные разрезы для удаления проводов. Новые провода поставил на место и одел сверху новый патрон.
В процессе возникали трудности с монтажом проводов и клемм, так как удлинитель сам мягкий, пришлось изрядно попотеть. Провода нужно сначала прикрепить к удлинителю, а потом только надевать патрон, в противном случае они разъезжаются, а клеммы вываливаются.
Отражатель хорошо плавится. У меня лампа не хотела залезать на место, мешали куски оплавившегося ободка. Решил рискнуть. Пришлось включить свет и хорошенько её нагрев проделать ею же путь.
Год назад сменил один патрон, а недавно и второй. Работает.
Может кому пригодится. Пробую прикрепить фото.
Сообщение Добавлено: 20 июн 2016, 15:39
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
@evgesh1 ,
Давай фото!
Судя по новому тех регламенту и рвению ГИБДД скоро все будем колхозить.
Сообщение Добавлено: 20 июн 2016, 16:05
  •  8
  •  Барнаул
http://i9.pixs.ru/storage/8/0/9/1png_30 ... 412809.png
http://i9.pixs.ru/storage/7/4/3/2png_50 ... 412743.png
http://i9.pixs.ru/storage/7/9/0/3png_96 ... 412790.jpg
http://i9.pixs.ru/storage/7/9/9/4png_12 ... 412799.jpg
Сообщение Добавлено: 08 авг 2016, 15:26
  •  7194
  •  31 мар 2015, 10:08
А в сборе оригинальный патрон не продаецца?
Сообщение Добавлено: 08 авг 2016, 15:33
  •  10468
@Vityok ,
Продаетца.
В нагрузку с фарой. :smile_bigsmile:
 Заголовок сообщения: Re:
Сообщение Добавлено: 08 авг 2016, 15:39
  •  16453
  •   25
  •  01 июн 2011, 14:14
  •  Жуковский
evgesh1 писал(а):
Сообщение Добавлено: 09 авг 2016, 00:15
  •  1220
  •  16 дек 2015, 17:04
  •  Волгоград
Была такая же проблема на старом шевике. На новом сразу диоды поставил
Сообщение Добавлено: 29 авг 2016, 08:31
  •  7194
Тоже наверное буду колхозить :smile_sweating: :smile_sweating:
Левому патрону пинцет пришел...
П.С.: Синяя изолента - это фи :smile_evilgrin:
Сообщение Добавлено: 25 окт 2016, 14:20
  •  18
  • 83
  •  20 окт 2016, 08:12
Решил поставить в передние габариты диодные китайские лампочки. Лампочки немного туговато вошли но из-за неисправности одной лампочки пришлось её вынуть .Вот тут получил казус. Лампочка с цоколем Т-10 выпала из патрона и упала в фару. С большим трудом при помощи куска провода и петельки из нитки всё же извлёк её .Решил что нужно сделать для лампочки аварийку. Просверлил в цоколе лампочки отверстие 0,8 мм и привязал нитку. Думаю совет ВАМ пригодится.
