 [ Сообщений: 4 ]
 Заголовок сообщения: Потух ближний свет фар
Сообщение Добавлено: 23 июн 2016, 13:28
  •  375
  •   18
  •  02 фев 2011, 16:44
  •  г.Дзержинск Нижегородской обл.
Нужна помощь, что делать или ткните где искать.
При включении света перестал гореть ближний свет фар, потухли обе фары сразу (вспыхнули и погасли) габариты и дальний горят.
Что проверил, лампочки вынул проверил на прямую горят, предохранители целые, на всякий случай заменил, реле менял местами с дальним светом, реакции никакой, при включении ближнего света включателем реле щелкает.
Куда копать?
Дорогу осилит идущий
Сначала Шеви - 2006, Шеви FAM1 - 2008, а теперь POLO GT (1.4 TSI, 125 л.с., 200 Н.м.)
 Заголовок сообщения: Re: Потух ближний свет фар
Сообщение Добавлено: 23 июн 2016, 13:50
  •  825
  •  23 авг 2012, 08:18
Цитирую из архива форума:
sansanych писал(а):
Цепочка ближнего света: с переключателя габаритов плюс по зеленому проводу прилетает на Ш2/18 монт.блока. затем на обмотку реле К4 - это управляющий плюс. Другой конец обмотки сидит на массе. это Ш2/4 черный провод. Силовой плюс: это розовый провод на Ш3/5, затем контакты реле и два преда Ф2 и Ф12, выход серый и серо\черный провода на Ш3\3 и Ш3/1. Проверь прямо в разъемах монт.блока.
Сообщение Добавлено: 23 июн 2016, 13:57
  •  1030
  •  13 фев 2016, 11:26
  •  Самарская область
Двойная кнопка на панели слева от руля ( габариты+ ближний)??? Попробуй с кем нить махнуться проверить. :smile_thinking:
Сообщение Добавлено: 23 июн 2016, 14:02
  •  375
  •   18
Попробую, только реле щелкает, значит управляющий сигнал приходит, надо проверять вместе с релюхой получается.
